Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    @OligLeopold, Уплотнение подушки. Баус-тест
    6-8 проходов по увлажненной
  2. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Спасибо.
    И еще вопрос, планирую заливать полы в гараже, М200 15 см на утрамбованный пгс, хочу использовать стеклопластиковую арматуру 8 диаметра, изначально планировал стальную 10-ку, видел пост в этой ветке что якобы 8-ка пластиковая в таком варианте полов как у меня будет как 4-ка металлическая. Почему?
  3. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Забыл указать что композитная 8 ка у нас стоит 14 руб за метр, а металл 10-ка - 24 руб. Экономия приличная, не говоря уж о доставке.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потому что арматура обычно закладывается для работы на растяжение, т. к. бетон плохо выдерживает растяжение - трескается. Растяжение арматуры под нагрузкой жестко связано с её модулем упругости. А модуль упругости стеклопластика почти в четыре раза ниже, чем у стали. Соответственно, под одинаковыми нагрузками 8мм стеклопластик и 4мм сталь будут удлиняться примерно одинаково (до предела пропорциональности деформации стали, примерно до 2мм на погонный метр).
    8мм стеклопластиковая арматура будет удлиняться примерно в шесть раз сильнее, чем стальная 10мм под теми-же "рабочими" нагрузками. Высчитывается удлинение арматуры элементарно - делим нагрузку на арматуру в МПа на модуль упругости в МПа, получаем удлинение в долях от исходного размера.
  5. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Ну как я понимаю тогда стекло пластиковую не рационально использовать в плитах перекрытиях? У меня же полы в гаражном боксе 13х17 метров. Пирог: бой кирпича, ПГС 50 см утрамбованный виброплитой, пленка 200 мкр, ПСБ 35 - 50 мм, армирование 20х20, бетон 150 мм. Как то так. Нагрузки это автомобили, легковые, джипы, микроавтобусы. Пойдет ли мне для армирования стеклопластиковая 8 ка?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Пойдет" или нет - считать надо или, как минимум, использовать готовый проект с расчетом, под аналогичные условия (на мой взгляд). Я тут считать не возьмусь.
    Я только говорю, что 8мм стеклопластик будет работать на растяжение как 4мм стальная. Если конкретно в Вашем случае "пойдет" 4мм стальная, то и 8мм стеклопластик тоже "пойдет". Но, не надо думать, что 8мм стеклопластика заменят 10мм стали - не заменят!
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите обязательно ли в полах по грунту 2 слоя пленки под пенопластом и над пенопластом? Может достаточно только над пенопластом тк лежать он будет на песке и влаги там не должно быть
  8. al185
    al185
    al185
    Не там ловите. Делайте #11 1706775 (858×987)
  9. Misha Cheerful
    Misha Cheerful
    Misha Cheerful
    Добрый день. У меня полуразваленая кирпичная времянка на участке. Хочу ее восстановить и сделать в ней студию звукозаписи. Крышу растащили, пока участок стоял заброшенный у прошлого хозяина. Внутри пола не было, вырос клен. Я его спилил, землю вычистил (было куча битого кирпича в земле, отвалившегося от стен). Теперь вроде все нормально, хочу делать пол (кирпичные столбики, лаги и доска), но переживаю из-за пеньков. Я их спилил вровень с землей. Не прорастут ли они под полом?
    Не знаю, прорастают ли пеньки без света?
    Выкорчевать возможности нет. Слышал про соль, силитру и керасин. Но это все долговременные решения. Мне уже пол стелить нужно сейчас. Что можно сделать с пеньками, чтобы потом они мне не испортили пол. Или и так никуда не прорастут?
    п. с.
    Фотки пеньков прикрепляю, чтобы нагляднее)
  10. al185
    al185
    al185
    Раундап.
  11. Misha Cheerful
    Misha Cheerful
    Misha Cheerful
    Просто полить пеньки концентратом?
  12. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Вопрос по составу пола по грунту в гараже (пристроенному к дому)
    по проекту:
    1. покрытие пола
    2. Бетон армированный сеткой 120мм
    3. Гидроизол
    4. бетонная подготовка 80мм
    6. ПЭ пленка
    7. песчаное основание 60мм
    8. утрамбованный грунт.
    в чем смысл такого сложного пирога? может просто можно залить стяжку армированную 200 мм на пэ пленку уложенную на утрамбованный песок? Гидроизол тут вообще зачем?
  13. al185
    al185
    al185
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    1706775 (858×987)
  14. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Так и не увидел для себя конкретного пирога в ФАКе (может плохо смотрел). Планирую залить полы по грунту во всем доме, не могу определиться с пирогом.
    Можно ли сделать такой пирог и будет ли достаточно:
    Утрамбованный песок 100мм
    Пленка полиэтиленовая 200мк
    ПСБ-25 хотелось бы 50мм если можно
    Армированный бетон 100мм
    Буду благодарен за помощь)
  15. al185
    al185
    al185
    Принцип такой.
    В Вашей местности (и не только) живут и без утепления. Дело вкуса и вероисповедания...
