Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Спасибо! Тему вашу прочитал, очень все понравилось. Позвольте вопрос. А что если сетку, к которой крепяся трубы ТП не вязать, а просто равномерно разложить по полу? Так не получилось бы? Я просто пока раскидал ее в одной комнате и думал так и оставлю).
    Кстати эппс я наловчился укладывать почти без зазоров между ним и песком, ну почти, мм 5 максимум есть в некоторых местах)
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если не будет больших ошибок, то все будет хорошо...
  3. vfvfvf74
    vfvfvf74
    vfvfvf74
    Господа, нужна ваша помощь, сама не могу разобраться. Дано: дом из теплой керамики на фундаменте монолитная плита со всеми вытекающими..(гидроизоляции, подбетонки и т. д.) Плита не утеплена, утеплен ростверк (бетонный) и отмостка. Пришло время делать полы, которые подняты на 60 см от плиты. Подпол будет засыпаться утрамбованным песком. Какой пирог должен быть над песком? Планируюся коммуникации и ТП. Нужна ли подбетока или можно обойтись одним слоем раствора?
  4. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Не ясно немного) как через дверные проемы и зачем потом канавки долбить если можно сейчас за ранее вставить гильзы, но на какую глубину от верха если арматура на 5 см от верха ленты и вообще как коробки дверные устанавливать в случае полов по грунту, пороги получаются?
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем. Нужен совет. Сделана лента толщиной 250, высота 450 под каркасный дом. Хочу сделать полы по грунту. Мой примерный план снутри ленту утеплилить псбс-21 100мм, потом внутрь засыпать 200мм отсева, сверху 200мм псбс-21, прикрепить обвязку на ленту 50 толщиной и окончательный слой 100мм стяжка армированная в уровень обвязки, (правда хочу просто засыпать отсев с цементом, вместо раствора и залить водой).
    Так вот вопрос, не много ли пенопласта по толщине, можно ли сэкономить уменьшив?
    И еще... где то на уровне 200 должна проходить труба скважины, ничего если она будет под пенопластом? То есть чтоб не промерзла зимой.
  6. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Обычно при укладке петель труб ТП, берется бухта с трубой и последовательно раскатывается начиная от коллектора и в конце концов к нему же потом возращаясь. Теоретически можно попытаться предварительно размотав бухту пропустить трубу через гильзы, но проход длинной трубы через несколько перегородок ИМХО занятие сомнительное.
    На том же уровне, на котором они будут находиться в плите ТП. При укладке труб ТП крайне желательно, что бы они лежали в одной плоскости, изгибы ("подъёмы", "провалы") в вертикальной плоскости не рекомендуются.
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Добрый день!
    Планируется постройка мастерской на свайно-винтовом фундаменте.
    В мастерской нужно сделать полы по грунту для установки деревообрабатывающих станков.
    Размеры плиты 5,375м х 12,875м
    толщина 10 см - достаточно?
    Армирование д10 ячейка 15х15 см или сетка д4 ячейка 15х15 см в два слоя.
    Подскажите что лучше или свои варианты.
    Нужен ли температурный шов?
    Мои действия:
    1) до установки свай снимаю плодородку (примерно 30-40 см)
    2) укладываю ГТ
    3) подушка из песка с послойной трамбовкой
    4) опалубка, внутрь ПЭ пленку, армирую, заливаю бетон
    Все ли верно? Заранее спасибо
  8. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Строю баню 5на 5 в один этаж из проф бруса 145 на 145 Фундамент уже залит, дорожные плиты (шириной 30 см) уложены заподлицо с грунтом, на них залита лента 40 см с перемычкой. Полы буду делать по грунту. Грунт суглинок, уровень грунтовых вод высокий. Под плитами песчаная подушка. В бане будут теплые полы, водяные. Брус буду ставить на подкладную, антисептированую доску 200 на 50.
    Вопрос:
    1. на какую высоту надо выйти чистовым полом? Я ограничен 40 см лентой фундамента. Не могу понять, могу ли я например залить стяжкой подкладную доску, или пол должен быть ниже уровня ленты.
    2. какой правильный пирог пола по грунту:
    песок 10см-
    щебень или кекразит 5 см,
    эппс 10 см,
    гидроизоляция (какая),
    армированная стяжка с теплым полом 6 см
    плитка
    Поправьте пирог и толщину компонентов, пожалуйста!
    Спасибо!
    4. Нужно ли прокрашивать ленту гидроизоляцией?
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы не опирал стяжку на фундамент и сделал бы дополнительную теплоизоляцию изнутри между фундаментом и стяжкой. Сам ЭППС это уже гидроизоляция. ЭППС + пленка думаю что вполне достаточно для гидроизоляции, все остальное по вкусу. Керамзит и щебень работают совершенно по разному. Щебень это устранение капиллярного подсоса, керамзит его не устраняет. Но у вас ЭППС, если добавить пленку, то никакого подсоса не будет. Думаю, что даже щебень лишний Утрамбованный по мокрому песок, пленка, ЭППС, пленка и стяжка. Этого будет вполне достаточно. Лично я бы армировал стяжку в нижний слой. Если будете сами готовить смесь ИМХО лучше использовать проверенной фирмы цемент, очень желательно именно 400, с содержанием шлака до 20%, соотношение к песку 1 до 3. И хороший пластификатор. Можете добавить от общего объема 2 % мела.
    Да, если есть возможность, стяжку лучше делать толщиной не менее 8 см. Допустимо 5, но начиная с 8 стяжка будет более стабильной .
  10. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Получается оптимально в моем случае будет так:
    -песчаная подушка трамбованная 20 см
    -пленка (какая?) или руберойд?
    -эппс 10 см
    -пленка (какая?)
    -стяжка с теплым полом 8 см
    -При стяжке в 8см см не потеряю ли я тепло от теплого пола?
    -плитка
    получается я выйду заподлицо с лентой!
    Вопрос: какой утеплитель использовать между стяжкой и лентой фундамента? Какой толщиной?
    Какая смесь отвечает таким требованиям? На рынке наверное велика вероятность потделки? Где лучше смесь брать?
    Надо ли ленту промазывать чем то?
    Спасибо!
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пленка полиэтиленовая от 100 микрон. Утеплитель между лентой и стяжкой, тот же ЭППС то же толщины. Смесь берите в своем регионе прежде хорошо изучив рынок на свойства и отзывы смесей. Думаю, что ленту ничем мазать не нужно.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Можно и просто разложить сетку. Но (зависит от трубу ТП) может во время притягивания трубы к сетке, последнюю приподнять вместе с тубой. Сложного в вязании ничего нет. Я сам ЭТО делал первый раз. Кто то стяжками электрическими вяжет.
  13. bpm555
    bpm555
    bpm555
    Добрый день!
    Имеем помещение 33 метра в цокольном этаже пятиэтажки из которого надо сделать простенький офис. Пол грунт с вкраплениями бетона. Был деревянный пол, который за древностью лет пришел в негодность. Под полом абсолютно сухо, но залития не исключены. Стояк с ливнёвкой над нами, бойлерная за стеной.
    Рассматриваю 2 варианта обустройства пола.
    1. Слой керамзита - бетонная стяжка - финишное покрытие - линолеум.
    2. Лаги - цсп 24 мм - линолеум.
    3. ?
    Какой вариант порекомендуете? В первом смущает то что бетон таки штука холодная. Будут ноги застывать.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Точно будет холодно... Надо врезаться в теплую воду...:super::)]
    и сделать теплый пол...:victory:
  15. bpm555
    bpm555
    bpm555
    Не. Теплый пол там точно делать не будем. Это таки скромный офис а не вип коттедж. Что скажете насчет лаги + цсп? Теплее будет чем стяжка?
