Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теплее - только теплый пол...:|:
  2. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    У меня в коридоре бетон, ОСБ плита 18мм и толстый линолиум - босой ноге вполне комфортно.
    Если надумаете бетон, керамзит не надо - он имеет свойство накапливать влагу и разрушаться со временем. Лучше под стяжкой сделать углубление и уложить слой ЭППС по периметру от холодной стены шириной 60см (как велит старый СНИП) или, если денег не жалко, на 120см (это по новому), толщиной... скажем 5см, но тут в зависимости от региона.
    Дерево ИМХО рискованно, продухи у Вас в принципе не предусмотрены, как я посмотрю, а вероятность попадания влаги в подпол имеется.
  3. bpm555
    bpm555
    bpm555
    Интересный вариант. Но смущает что ОСБ гораздо менее устойчива к влаге чем ЦСП. Отверстие под пол собираюсь оставить в районе стояка канализационного. Оно будет за перегородкой, не заметно. Если чего потечет, то пускай течет сразу в подполье и в грунт уходит. Там пару лет уже наверное кран капает и лужи нету. Всё уходит в грунт. Можно ещё и приямок для насоса сделать.
    Залитие стяжки опять таки смущает тем что если затопят, то всё будет стоять у нас пока не вычерпаешь. А так будет до определенного объема тихо в грунт уходить.
    Остановлюсь наверное на схеме лаги+цсп. Вот еще вопрос керамзит или утеплитель под пол закладывать или хай так. Был пол деревянный без ничего. В принципе там где на него не капало, сохранились с 1967 года и лаги и пол отлично. Был бы там утеплитель думаю лаги точно сгнили бы давно.
  4. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. Подскажите кто нибудь -какую нагрузку на м кв выдерживает пенопласт плотностью 25 кг на куб ?. Хочу использовать для пола по грунту
  5. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    "Гуру" говорят можно использовать 25-й ПСБ, здесь подборка на тему пенопласта.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Плотность пенопласта это маркетинговый ход. Ориентироваться нужно на реальный вес куба. Он должен быть не меньше 16 кг.
    А 25 плотность может быть и 17 кг, и 9 кг... ...
  7. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    @Aleks364, можно выйти западлицо с лентой, но лучше сделать тогда слой XPS 12 см, а стяжку 6 см, чтобы был эффект от утепления. Песок нужно проливать слоями и трамбовать, чтобы основание было прочным.
  8. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    смесь аккуратно мешайте, лучше специальной химией доводить смесь до пластичности, посмотрите пластификатор мастер у технониколи. Просто, когда переливают воду, то стяжка может идти трещенами, поскольку бетон расслаивается.
  9. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    А если засыпать песок трактором (50-60 см), за осень и зиму он утрамбуется сам или нужно все равно и сейчас и перед укладкой эппс машинкой походить?
  10. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:У меня больше года насыпано 40-50 см без трамбовки под отмостку, думал утрамбуется сам-не угадал и это на улице (дождь,снег),а под крышей без вариантов трамбовать
  11. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!
    Прошу помочь с некоторыми вопросами: залил ленточный фундамент 10*10 с ЭППС и пленкой (по технологии Радомир999, еще раз рахмат ему за помощь), теперь планирую полы по грунту.
    Так вот:
    1. Вышло так, что всю выкопанную глину я разместил внутри фундамента, хотел потом раскидать её по периметру (внутри фундамента на чернозем) и уже потом делать пирог полов по грунту. Стоит ли так делать? или
    2. стоит вытаскать глину, потом убрать плодородный слой (чернозем) внутри фундамента (где то 30-40 см) до глины и уже потом пирог полов по грунту?
    Заранее благодарю за ответы!
  12. den 37
    den 37
    den 37
    Я убирал плодородку 30 см потом песок щебень с трамбовкой, и залил 10 см черновой стяжкой! Думаю так правильно, а там х...з
  13. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    den, Спасибо. А вы какой песок засыпали?
    1. ПГС (я слышал он не прессуется)
    2. песок сеяный, который для штукатурки идет
    3. или песок с примесью глины, который для строительства дорог используется
  14. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    @al185, Приветствую! помогите пжлста с вопросами, хочу грамотно сделать пирог ТП по грунту. Времени хватило бегло пробежаться по форуму, в голове кавардак) собрать пирог и залить надо в этом сезоне!
    ... Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!
    Так вот:
    И какой песок засыпать?
  15. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    На пирог какая высота остаётся?
