Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    нет
    да
    Не мельче среднего
  2. den 37
    den 37
    den 37
    Я отсев засыпал!
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Знакомый затрамбовал слой глины 40 см. Трамбовал маленькой тяжелой трамбовкой по 10 см. Работа очень тяжелая и не благодарная. Иначе просядет.
  4. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    30 см где то
  5. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    Блин, всё равно не понял про песок, камазист в конец запутал. У них есть ПГС, есть пляжный песок (который идет на кладку). Какой выбрать?
  6. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    т. е. ПГС, я правильно понимаю?
  7. al185
    al185
    al185
    Самый бесспорный
  8. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    И все таки подскажите, как проходить дверные проемы? Ведь если оставлять место под теплые полы в фундаменте, а потом заливать стяжку. то получается стяжка в этом месте виснет на фундаменте? Или так сделать?
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Пропускать трубки ТП в проеме через ЭППС... ИМХО не лучшее решение.
    Я вижу два варианта. Первый делаем ленту фундамента в проеме вровень со стяжками в комнатах.
    Второй - заливаем стяжку на ленту, предварительно уложив под низ 15-20 мм ПСБ - 25 в качестве демпфера. В этом случае не забываем сделать шов в проеме.
  10. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Если делать ленту в средней стене вровень со стяжкой. То получится, что стяжка будет опираться на среднюю часть ленты, что тоже пишут нельзя делать. То есть если вдруг стяжка чуть чуть опуститься, то все это повиснет на средней части ленты. Вроде как здесь пишут стяжка вообще не должна опираться на ленту.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем проходить через проем, я проходил через стены, а средина проема - демпферный шов
  12. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Дак у меня со стеной так же будет. Просто еще сверху брус будет лежать на ЭППС. Или под стеной в ЭППСе можно проложить?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Брус будет лежать не на своем фундаменте?
  14. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Нет. На ЭППС 50ке.На картинке же видно.
  15. Tipograf38
    Tipograf38
    Tipograf38
    Иркутск
    Здравствуйте. Ремонтирую полы в старой бане из бруса. Бане стоит на покрышках с ПГС, под брус подлита лента. Решил сделать полы по грунту. Насыпал щебень, песок, очередь стяжки. Но возникла сложность: как залить стяжку выше уровня покрышек и не связать при этом её с лентой и покрышками? Или просто лить поверх без демпферных вставок? P70913-131140.jpg P70913-131158.jpg
