Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Щебень, песок, песок протрамбовать, на песок положить пленку с большими захлестами, выше ленты, уложить утеплитель XPS и поверх залить стяжку. Если стяжку не лить выше ленты, то можно и без демпфера обойтись, если выше - то брусу положить демпферную ленту. Можно задуматься над тем, чтобы залить стяжку выше ленты, потому что наверняка между брусом и лентой есть трещины и пр.
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
  3. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здраствуйте еще раз) Завтра буду засыпаться. Подскажите какой пирог лучше. На участке есть и щебень разных фракций и отсев. Прочитал много, но присутствует какой то сумбур. Стоит ли кидать слой щебня? Я ду мал сначала кинуть щебень 20-40 см 5 и втромбовать его в суглинок, чтобы плотней было. А потом послойно по 20 см отсев с проливом и трамбованием виброплитой 100кг. На канале в ютубе смотрел, что щебень нужно кидать по чуть чуть, чтобы вклинить его в глину или отсев. А кто то пишет что нужно мин см 20, чтобы он расклинился. Путанница в голове.
    Или просто закидывать одного отсева и не парится?
    Вот так это выглядит сейчас.
  4. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Начал засыпать.
  5. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Доброго времени суток!
    Дайте пожалуйста совет как исправить то что бетонная стяжка на полу сосет воду?
    Купил гараж, такая подсобка уже досталась.
    Причем стяжка/пол залит поверх плиты (треснута), которая является одновременно потолком погреба (лаз на фото видно).
    Вентиляции вообще нет никакой в этом помещении и сделать ее проблематично т. к. в дальнем углу гаража, вокруг земля.
    Если закупорить поры чем-то типа жидкого стекла может статься хуже для плиты?
    Ломать и делать заново желания нет.
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вентиляцию нужно обязательно надо делать. Приточно- вытяжную. Земля откапывается вручную до бетона и делайте вентиляцию. Без вентиляции все сгниёт, плесень пойдет, дышать этим будете. То что Вы изнутри гидрофобизируйте поверхность, ничего это не даст. Стены все равно будут влагу набирать из грунта. Какая температура в подсобке, и какая в погребе? Есть ли утепление потолка погреба? У меня у родителей гараж холодный, в погребе +5. Утеплителя нет, только земля 40см. Конденсат зимой постоянно на потолке погреба. Вентиляция сделана. Плесени нет.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    механика грунтов проста, чем меньше слой на уплотнение, тем плотнее основание -совет начинайте с 5см.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую, товарищи.
    Сделал ленту под каркасный дом, 250 шириной, думал делать деревянное перекрытие, но сейчас надумал полы по грунту, без водяного отопления.
    Появились проблемы, что лента широкая, толщина стены по плану 200.
    Придумал вот такую схему, на ленту во всю ширину положить обвязку дерево, отсыпать, утеплить и потом залить стяжку см 10 в уровень обвязки. Как такая идея, пройдет или нет. Фото схему прикладываю. ффл.JPG
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    По дизайну видите конечный результат?
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мастер класс от казанских мастеров. Как сделать более ровную стяжку.
  11. Наиса
    Наиса
    Наиса
    щебень оправдан при строительстве фундамента, плиты, когда нужно увеличивать несущую способность грунта и прочность осования. В полах, если решили, то можно оставить, а можно хорошо протрамбовать слой песка. Тут ведь основная задача подготовить основание так, чтобы оно потом не просела под тяжестью стяжки и пр.
  12. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    У вас получается стяжка все равно соприкасается с лентой фундамент, получается мостик холода. И под средней стеной вообще вплотную к ленте. У самого такая же проблема. Только заместо доски буду использовать ЭППС 50. Решил все таки засыпать по краю ленты, потом ЭППС в уровень с подкладочным, а потом стяжку.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не понял, где она соприкасается, слева стяжка касается деревянной обвязки и псбс, а справа внутренная стена, ее утеплять не надо, касаться там будет ленты и дерева, через полиэтилен скорее всего.
    Ваш план не совсем понял, рисунок бы желательно, как засыпать по краю ленты.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Кстати, интересно, что если не делать внизу подсыпку, а с самого низа уложить Псбс-21 400 мм, допустимо ли?
  15. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    А фундамент внутренней стены у вас будет отдельно? От фундамента внешних стен? Подумайте о месте соприкосновения ленты внутренней стены с лентой внешней стены. Угол ленты на вашем рисунке касается угла стяжки.
    Сначала я я хотел делать как с правой стороны..Но там проблемы с трубами теплого при переходе средней стены. Сейчас делаю как слева
