Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Стены естественно соединены, в теме финского утепленного фундамента мне сказали не надо утеплять эту внутреннюю стену, точнее вспененного пэ хватит. по поводу касания углов думаю не страшно, много тепла через уголок вряд ли уходить будет, но думаю пены можно в этот уголок поддуть.
    По поводу вашего плана, утепление насколько знаю делается изнутри ленты, а снаружи фундамент должен дышать, влагу отдавать, что с земли тянет. Идея ставить стены на эппс тоже сомнительная. выдержить ли он по прочности, и второе его могут муравьи сточить.
  2. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    У меня дом из бруса. Так уже многие делают. Защищает от гниения первых венцов. По поводу муравьев первый раз слышу. Утепление ленты и отмостки вообще делают 90 процентов самостройщиков. Не дает промерзать почве под фундаментом, убирает пучение. По поводу средней стены. Посмотрите на план фундамента сверху. Везде лента внутри будет утеплена. А посередине здоровый мост холода который идет в дом и отдает холод стяжке.
  3. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Уважаемые, подскажите состав смеси для выставления маяков для заливки пола. Точных пропорций не нашел, но понял что алебастр вроде ускоряет твердение. А вот как его увязать с цементом-песком, чтоб лепешки под маяками твердели в течение часа?
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    - зачем? Утепление надо делать снаружи, пусть утеплитель мерзнет, а не фундамент. А "дышать" фундаменту не нужно, поверьте и ничего никуда отдавать тоже)
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Есть ролик в ютубе как муравьи поселились в эппс. Утепление ленты снаружи обычно делается паропропускаемыми материалами.
    Средняя лента моя шириной 200, бетон тоже тепло задерживает, посредине будет 200 псбс ведь еще, и касание стяжки будет всего 5 см.
    Продолжение Текущие вопросы по полам по грунту-2
