Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    @al185, Спасибо, понял) Последний вопрос: вместо пленки можно положить пароизоляцию (ютафол н96)?
  2. al185
    al185
    al185
    Не ко мне. Я выбираю материалы по характеристикам, а не по именам...
  3. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Здравствуйте, в бане из бревна, на ленте планируется сделать полы по грунту (нет продухов). Под нижний венец сруба подложена дополнительно к рубероиду доска 30мм. Если делать полы по грунту по инструкциям, то как я понял стяжка не должна идти выше верхнего края ленты, а как обыграть нижний венец? Или без лаг поверх стяжки не обойтись? Опыта ноль, потому сильно не пинайте.
  4. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Добрый день!
    при устройстве полов по грунту, надо ли проклеивать стыки полиэтиленовой пленки, используемой в качестве гидроизоляции?
    если надо, то чем? промазать битумной мастикой или просто скотчем?
  5. al185
    al185
    al185
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Spiritinblack, не надо - это влагоизоляция, нахлесты 15-20см.
  7. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Здравствуйте счастливые владельцы полов по грунту. У меня в доме печное отопление на твердом топливе. Чугунные радиаторы. Сделал пристройку в 30м2. Проводить ТП будет очень проблематично (не раз думал, но никак). Но полы хотел по грунту.
    Если у меня будет такой пирог:
    1. Грунт->
    2. щебень 20-40 (для выравнивание)->
    3. просыпать песком или ПГС с трамбовкой ->
    4. банер 300микрон ПВХ (вместо пленки, можно в принципе и пленку 200 мкр) ->
    5. ПСБ 35 100-150мм (могу заменить на пеноплекс 50мм в 2 слоя если будет это теплее) ->
    6. пленка 200 мкр ->
    7. стяжка 5-7 см с сеткой->
    8. сверху постелить линолеум или ламинат
    Вопрос
    1. будет ли тепло (не холодно для ног без тапок?)
    2. Есть ли ошибки в пироге пола?
    3. не будет ли сыро?
    Извиняюсь если задал вопрос не в той теме. Хотел услышать отзыв уже непосредственно имевших дел полами по грунту.
  8. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    Хочу залить пол бетоном что будет лучше сделать сетку из арматуры 8, или кинуть сетку которая продается рулонами?
  9. al185
    al185
    al185
    От конструктора #4
    Я кладу #3х50мм или #4х100мм (не эконом!)
  10. al185
    al185
    al185
    #206
    #207
    #208
  11. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    @al185, Но у меня ведь не УШП. Те ссылки которые Вы даете все с теплыми полами.
    Если Вам не трудно гляньте пожалуйста пирог пола. Нет ли там неправильно слоя.
  12. al185
    al185
    al185
    Не уловили суть информации.
    Неправильного нет, есть лишнее. Подробности в ФАКе.
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Всем добрый день и с наступающим днём строителя!
    Возник вопрос - как залить стяжку по маякам поверх ЭППС? Плиты "ходят" вверх - вниз. Может есть ещё какой надёжный способ выставить уровень? Или плиты как-то закрепить? ЭППС 50 лежит на пленке изоспан.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @al185, про профиль на стену интересно, но муж как-то неохотно на это отреагировал, комнаты шир. 3,75-3,6, тяжеловато сказал будет, да и хлипкий он, выдержит ли. И ещё у нас на стене плёнка заведена, её можно дырявить?
    Сегодня нас посетила мысль уложить вместо маяков трубы профильные 50х50, или 40х40. Под их тяжестью ЭППС не должна играть. Так и лить секциями, переставляя. Что скажете?
