Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    ноу комент
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    хотелось бы более развёрнуто
  3. al185
    al185
    al185
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    в моем сообщении два варианта, оба неадекват? Профили на стену именно Вы предлагали, задаю вопросы, а в ответ...:close::close:
    P. S. читала с начала, от и до... пол ночи просидела. Про трубу профильную нигде не увидела, а можно бы и прокомментировать, и в копилку кинуть. Не думаю, что я одна такая.
    Как говориться, с уважением:hello:
  5. al185
    al185
    al185
    Насчет неадеквата погорячился - деформация мозга в сторону стяжек с трубами ТП.
    Личного опыта литья захватками со съемными маяками нет. В ютубе полно роликов.
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ютуб тоже ночью работал... ничего похожего. Форумчанин откликнулся, именно так и делал.
  7. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    @al185,
    В писали что не уловили мысли по этим ссылкам. Я так понимаю что каждому свое.
    Ответьте пожалуйста кратко. Знаю не любите много отвечать. Есть ФАК. Очень тяжело для меня доходит. А 5 см стяжки с армированием сеткой серху пеноплекса нормально будет. Напомню что пол без Теплых полов. А то советуют и 3см. Но мне кажется хлипко? Аргументируя что не так тепло будет из толстой стяжки
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Из того, что я уловила для себя - 3 см точно хлипко. 5см - будет хорошо.
    А тепло будет от толщины утеплителя, а не от стяжки. Даже от тонкой тепло не будет, а потрескается запросто.
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Присоединяюсь к вопросу. Все один в один, только к комнате отдыха надо уровень поднимать еще выше: до второго венца. Уровень веранды.
  10. al185
    al185
    al185
    И от теплоусвоения чистового покрытия.
    @dusalb, писать "популярную" статью тут никакого энтузиазма - туча статей в инете поиском. А ссылки на расчет Вам явно не нужны...
  11. al185
    al185
    al185
    Ответ попытайтесь увидеть...
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    День добрый.
    Занялся устройством бетонной стяжки.
    Пока протрамбовано пару слоев обратной засыпки песком по 15 см.
    Сверху еще планирую насыпать/протрамбовать глины- суглинка 150 мм (надо куда-то деть - остался от устройства септика).
    И еще засыпать 150 мм песка пролить/трамбануть.
    Для выведения поверхности относительно верхнего края фундамента хочу прикинуть необходимую высоту.
    Перегородок пока нет, перегородки толщиной 120-150 мм будут из ячеистого бетона - стружка/арболит/газобетон (позже определюсь).
    Учитывая факт легких перегородок, можно ли сделать цельную стяжку толщиной 100-120 мм с двойным армированием без закладывания ребер?
    После установки перегородок будет делаться чистовая стяжка с трубами теплого пола.
    Куда и какой утеплитель засунуть?
    Под черновую стяжку нужно ли ЭППС и сколько?
    Под чистовую стяжку с теплым полом тогда что подложить?
    Покопался в ФАКе, четкого ответа для себя не нашел.
    Буду благодарен за консультации
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день! Практически везде наблюдал расположение насоса и других механизмов которые необходимые для кол лектора втп непосредственно с коллектором в коллекторном шкафу так вот вопрос мой к спецам: можно ли расположить насос и все кроме коллектора отдельно от него в котельной при условии что котельная в начале дома а коллектор в середине?
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ой, и у меня беда с полами приключилась.
    Пристроил к старому дому санузел, планировал там утепленный пол по грунту: пленка, пенопласт, стяжка, плитка.
    Но недосмотрел за строителями, сделали много обратной засыпки: песок + щебень, не проливая, не трамбуя. Посмотрел я на это дело, и понимаю, что не пролью нормально этот слой чтобы он хорошо уплотнился.
    Отсюда вопрос: как выкрутиться из этой ситуации?
    Видятся два варианта:
    1. залить стяжку, оперев ее на стены цоколя, используя засыпной грунт как опалубку, если сядет со временем, то плита останется висеть. На три стороны есть на что опереть, с четвертой придется покумекать. Дальше также: пленка, псб и т. д.
    2. положить деревянные лаги на цоколь, сверху настелить доску 50мм, на нее пару слоев ГКЛ и плитку.
    Самому больше нравится второй вариант конечно, меньше мокрых и трудоемких процессов.
    Что посоветуете?
