Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Вибронога в аренду.
    1. Перекрытие д. б. 160мм с 2мя сетками армирования.
    2. Сгниют.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    На счет виброноги да, у нас хотя и деревня, но должна быть у кого-нибудь.
    Не, 160мм с двойной армировкой не вариант как то.
    Сгниют от воздействия сверху или снизу?
  3. al185
    al185
    al185
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Коллеги, а на мои вопросы можно ответить?
  5. al185
    al185
    al185
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Показания очевидцев разнятся, я бы на основании этих показаний, вряд ли бы вывел какую нибудь аксиому.
    В доме к которому сделал пристройку (какую сейчас обсуждаю) деревянные полы, часть дома постройки примерно конца 60-х, продухи в цоколе были, заложены наглухо прошлым хозяином, когда не знаю, доски сухие, лаги сухие.
    Вторая часть дома постройки до 17-го года, продухов нет (судя по цоколю вряд ли были) доски сухие, лаги сухие.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Все это я уже изучил.
    Приемлемость ПСБ-25 или ПСБ-35 для теплых полов понимаю, склоняюсь к ЭППС только потому, что есть возможность взять его по цене ПСБ, и буду брать большой объем для утепления цоколя и отмостки.
    Допустим "у меня дядя на ЭППС-ной фабрике работает, у него этого ЭППСу просто завались"
    С материалами все понятно.
    Основные вопросы по конструктиву.
    Может я конечно туговато соображаю или неправильно задаю вопросы?
    Попробую еще раз.
    У меня задача сейчас внутри фундамента сделать бетонную стяжку/плиту, на которой будут возводиться перегородки из легких/ячеистых бетонов. Сосредоточенная нагрузка от перегородок мала, соответственно городить ребра жесткости в такой стяжке абсолютно не нужно. Достаточно армированной плиты толщиной 100-120 мм.
    Только после возведения перегородок будут делаться контуры теплого пола с заливкой чистовой стяжки толщиной 50-60 мм. стяжка будет выше фундамента, чтобы отсечь мост холода.
    Так вот вопрос у меня основной:
    Какой слой ЭППС укладывать под первую бетонную плиту? 100 мм или 150 мм?
    Какой утеплитель и сколько укаладывать под чистовую стяжку с теплам полом?
    Про фольгированный вспененный полиэтилен читал - осознал, его достаточно будет?
    Цифры мне нужны для выведения/трамбовки песчаной подсыпки под расчетный "0".
  8. al185
    al185
    al185
    Правильные составы черновой(?) и чистовой стяжек
    #4
    #5
    #3
    Про народные обычаи (черновая стяжка) не ко мне - к мифологам...
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    При чем тут народные обычаи? Прошу Вас спуститься с пьедестала и просто ответить на заданные вопросы. Конструктив Ваших вариантов мне предельно понятен. Ваш последний пост понимаю как отказ и перевожу для себя так: "делай все только так, как делаем мы - все остальное неправильно, и даже не спрашивай почему".
    Не хочу с Вами спорить. У меня есть необходимость сделать полы по грунту в два этапа. И поэтому мне важно знать под какой из слоев положить 150 мм эппс.
  10. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Ребята подскажите адекватны ли цены и пирог полов, планирую потом стяжку с водяным тп
    Вот что получилось по устройству пола 1-го этажа, площадью 75 м2.
    1. Обратная засыпка песком вручную, с трамбованием виброплитой через каждые 15 см. 30 м3 ...
    ... 9000 р.
    2. Щебеночная подготовка 100 мм. с трамбованием виброплитой 75 м2...7500 р.
    3. Укладка ЭППС 100 мм. 75 м2... 7500 р.
    4. Устройство цементно песчаной стяжки 30 мм. 75 м2...15000 р.
    5. Устройство рулонной гидроизоляции в 1 слой с проваркой швов, 75 м2... 15000 р.
    6. Устройство монолитной плиты с армированием сеткой - 120 мм. 9 м3... 31500 р.
    Сумма составила - 85 500 р.
  11. al185
    al185
    al185
    Цена на круг нормальная, завышена на 5тыр.
    Пирог чрезмерно неадекватный #413
  12. DenKar
    DenKar
    DenKar
    Помогите разобраться с пирогом пола, заглубление фундамента 40см в грунт, высота 1м. Плодородный слой 30см убирается, получается 90см пирога пола. допустим слои сверху в низ: 1. Стяжка с втп 10см,пленка 2. Эппс или псб 15см, пленка, 3 Щебень 15см. остается 50см их все засыпать песком? Или заглублять фундамент ниже или делать ниже цоколь, изначально планировалось перекрытие пустотными плитами. 2..jpg
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    плёнку на щебень ложить смысла нет - порвёте, пока ЭППС будете укладывать. И зачем Вам там вообще щебень, если песком засыпать будете? Он и так утрамбуется хорошо, трамбовкой и проливкой.
  14. al185
    al185
    al185
    В 1ю очередь следует понять - индивидуальный проект онлайн не дождетесь.
    Правильные проектные решения в ФАКе. Вылистывать и копировать за Вас тоже не дождетесь.
    По фундаменту (и полному нулевому циклу) создавайте тему в профильном разделе с полным описанием #13
  15. DenKar
    DenKar
    DenKar
