Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    Я себе делаю похожую схему. Гуру неодобряют. С точки зрения логики максимальное тепловое сопротивление нужно создать под верхним слоем, чтобы тепло от нагревательных элементов (ТП) наименее медленнее уходило в нижнюю тяжелую стяжку. Для себя буду делать так: под черновую стяжку (нижнюю) 3 см ЭППС, под чистовую (верхнюю) 8-10 см ЭППС
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо. А толщины нижней и верхней стяжек какие планируете?
  3. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    Нижнюю черновую 10 см армирование арматурной сеткой 8 мм ячея 15х15см.
    Верхнюю финишную 5-6 см армирование кладочная сетка, 3-4 мм толщина, ячея 10-15см.
  4. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    А что скажите про этот вариант полов по грунту?
    https://www.forumhouse.ru/threads/272182/
    никакой отвязки от фундамента и стен нет, т. е не плавающий, утепления от цоколя нет, т. е мостик холода?
    низкий цоколь...
    приемлем ли такой вариант?
  5. al185
    al185
    al185
    Для конструктора - нет. Для самостройщика - личное дело.
  6. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Подскажите пожал. Хочу сделать полы по грунту в бане. Какой пирог должен быть? И не будут ли они холодными зимой. Фундамент лента со сваями, вода далеко. :faq:
    Еще забыл, Если сделать теплый электрический пол. Успеет он нагреть полы за 1,5 - 2 часа зимой?
    И как организовать слив? Гидроклапан же не сделать... порвет трубу. Сильно не пинайте, первый строительный опыт:|:
  7. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    не порвет! я ставил чугунные в двух банях
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вместо гидрозатвора на летней бане ставил обратный клапан канальный, запаха не было, полы за два часа наврятле прогреються тем более зимой!
  9. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Хочу Построить, @Хочу Построить,
    Как быть? Проливные полы не хотел делать... Чем тогда пол греть? :faq:
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Пролевные полы это что не совсем понял, поясни пожалуйста
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И еще вопрос как именно надо нагреть полы, за 1,5-2 часа они перестануть быть шолодными, есть пленка для ТП и есть маты укладываються уже под плитку, такие нагреют. Правра с матами для ТП прогрев будет не равномерным
  12. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Проливные - это обычные деревянные:). через них вода проходит вниз и уходит в слив. Я же хочу сделать полы по грунту. Установить теплые полы электрические под керам. плитку. Т. е они зимой холодные. При топке бани вкл. полы. Баня топиться 1,5 - 2 часа в среднем. Вот я и спрашиваю успеют полы нагреться за это время...:faq:
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Kutuzov174, все понятно, тогда проще уложить маты сразу под плитку тогда точно прогрееться. А почему не хочеш деревянные полы, по ним ведь приятней ходить.
  14. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Nikola86, В комнате отдыха и в парилке деревянные будут, в мойке хочу каменные. У родителей в деревне деревянные полы. Меняем раз в 5лет. Хочу немного удлинить этот интервал... Ну и хочу теплый пол ЗИМОЙ:). Деревянные полы в сильные морозы греються очень долго.(собственный опыт) :)
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Kutuzov174, тогда маты под кафель будет Вам счастье!
