Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Al185, спасибо, буду изучать.
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Скажите пожалуйста, планирую полы по грунту. В качестве утеплителя можно использовать обычный пенопласт
  3. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  4. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Планирую полы по грунту с ТП, хочется добавить фибру в бетон, А какую и где купить в Моск или Влад обл, да и сколько класть не могу найти информации. Поделитесь!
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А какой диаметр сетки оптимален в моем случае?
    В документе сказано, что толщина стяжки Должна быть на 45 мм больше диаметра трубопроводов. Если труба 20 мм, то стяжка 65 мм? А если проходит канализационка 50 мм, то надо лить 95мм?
  6. al185
    al185
    al185
    4х100мм
    Именно. Я каналью веду в пенопласте.
    Рекомендации производителей труб ТП - >30мм над трубой.
    Проектирование ТП
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    30 мм над трубой-это и есть 50 мм. Нормально. А один канализационный отвод, по определенным раскладам, получился над пенопластом. Он идет под самой стеной и мне из-за него 45 мм стяжки по всей площади поднимать надо? Может есть варианты?
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    В проекте у меня вот такой пирог:
    Появились вопросы по пирогу:
    1. Гидроизоляция и пароизоляция из битумных покрытий, битумного рубероида? Исключаем? Читал, что с ЭППС не рекомендуется. Стелим пленку не менее 150мкм.
    2. По п. 6, в СП 29.13330.2011-ПОЛЫ п. 9, указывается что это подстилающий слой. Перегородки ставить на этот слой? Перегородки будут шириной 150мм + штукатурка с двух сторон, сетку в подстилающий слой в один ряд, из арматуры ф6х150мм, достаточно будет?
    3. Между подстилающим слоем и песком - пленку стелить?
    4. Подсыпка из песка, стабилизированная цементом здесь идет 1м3/50кг - стоит ее делать или пропорции уменьшить?
    5. Сам пирог рабочим считать можно?
    P. S:
    Стояк под каналью от нулевой отметки в минус сколько лучше выводить? На толщину стяжки?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рабочий, но бестолковый и дорогой.
  10. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Спасибо, не без помощи вас и al185 всю информацию, что вы давали, проанализировал и сделал выводы, надеюсь они будут правильными.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите по поводу "пирога" пола в цоколе. ТП не планирую. Цоколь не жилой, так для всякого хлама. Планирую песок, пленка, подбетонка (праймер+ рулонная ГИ в 2 слоя), бетон армированный сеткой. основание фундамента "-"1,5 м. Г. П. по мурзилке 1,4 м. Нужно ли пихать ЭППС?
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите используют ли плиты ЦСП для полов по грунту вместо бетона?
    если снизу вверх пирог такой:
    - утрамбованный песок 20-30см
    - плёнка
    - ПСБ-25 100мм
    - плёнка
    - плита ЦСП 16мм
    - плита ЦСП 16мм
    - тёплый пол (электрич)
    - плитка на клею
    или же бетон слоем 10см будет лучше?
    /всё это для бани
  13. al185
    al185
    al185
    Да. В ФАКе.
  14. AndyTarantino
    AndyTarantino
    AndyTarantino
    Минск
    1) возможен ли такой вариант?
    2) если да, то подскажите, плиз, как сделать грамотно стыки стяжки и фундамента, чтобы их не порвало из-за разной усадки?
  15. al185
    al185
    al185
