Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Фундамент полнозаглубленная лента, так что вопрос именно в теплопотерях через цоколь, вбок.
  2. Skild
    Skild
    Skild
    Нижегородская обл., г. Дзержинск
    Добрый день,
    подскажите как лучше сделать.
    Что имеем:
    старый мзфл, на нем была кирпичная коробка (сендвич внутри керамзит). Коробку на данный момент разбираю, на ее фундаменте планирую ставить каркасную баню. Размеры коробки 4х5. Вопрос в следующем:
    1. На этом фундаменте планирую делать полы по лагам (парное и помывочное отделение буду утеплять, гидроизолировать, класть плиты цсп, поверх керамогранит с теплым полом.) Нужны ли продухи в подполье? Будут ли гнить лаги? Слив будет выводится за территорию бани.
    2. Что делать с огромный количеством керамзита? Есть ли смысл сделать засыпку внутри фундамента до уровня продухов керамзитом?
    Делема заключается именно в том что хочу оставить существующий фундамент. По периметру если нужно буду утеплять эппс (но нужно ли?). В зимний период использоваться не планирую.
    Заранее благодарен за ответы.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А можно еще вопрос в разрез с рекомендациями местных модераторов?
    То что я применяю ЭППС, а не ПСБ, я уже писал.
    В случае применения ЭППС нужно ли под него и над ним ПЭ пленку стелить?
    ЭППС будет 2 слоя по 50 мм вразбежку с запениванием щелей.
  4. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста по пирогу теплого пола, а именно нужно укладывать дополнительное утепление или хватит существующего?
    На сегодняшний день имеем следующий пирог чернового пола по грунту:
    - трамбованный песок (около 40 см)
    - гидроизоляция (типа гидроизол)
    - пенополистирол псб-25 10 см
    - сетка дорожная 10*10 4 мм
    - бетон марки м200 - 10 см
    Что укладывать далее перед чистовой стяжкой?
    Сам предполагаю эппс 5 см, сетку 15*15, трубы тп и чистовую стяжку 3-4 см. Не лишний ли тут слой эппс? может достаточно фольгированного утеплителя или сразу трубки тп? Отопление на первые года от электро котла, дом кирпичный утеплен "мокрым фасадом".
    Заранее спасибо за ответы.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Хочу спросить совета, как правильно залить стяжку в моем случае. При возведении стен строители оставили высоту дверного проема от цоколя 2,12 м. Когда заливали черновой пол, что то я видимо просчитался и оставил черновой пол ниже цоколя на величину кирпича, 6 см. Теперь голову ломаю, как обустроить теплые полы. Уложил на черновой пол пеноплекс 3 см, по нему трубы водяного ТП. Если выдержать величину дверного проема равной 2,07 см (чтобы не было потом проблем с установкой стандартных дверей) Получается стяжка теплого пола у меня с заходом на цоколь. Вроде бы ничего страшно. Можно было бы положить пеноплекс потолще 6 см скажем, но тогда у меня чистовая стяжка получиться очень тонкая. Но меня волнует вопрос. как обустроить демферную ленту в таком случае, и не отойдет ли (отломиться) со временем часть стяжки которая заходит на цоколь, ввиду усадки и других деформаций. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
  7. al185
    al185
    al185
    Обязательно.
    В Вашем случае полная экспертиза всего нулевого цикла. Возможно проект реконструкции фундамента.
    Гадать бесконечно, возможны
    1. Осадка ленты при вероятности наличия просадочных грунтов.
    2. Подъем ленты морозным пучением.
    3. Осадка стяжки вследствие неграмотной подготовки.
  8. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Все эти предрасположенности я понимаю, поэтому и задал вопрос, как выйти из данной ситуации грамотно и с наименьшими затратами?
  9. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Есть какие то минимально допустимые размеры стяжки над цоколем? чтоб она не обломилась, может пожертвовать дверями и сделать на заказ на пару см меньше? Над этим размышляю, или утеплитель снять и залить стяжку по уровень цоколя. Или же армировать всю стяжку над уровнем цоколя. Думаю проблема не новая, что то можно придумать?
  10. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Еще мысль пришла в голову поднять дверные проему, там уголок 50 лежит и стены из газоблока. Пропилить, сделать из уголка подпорку буквой П, а полы поднять утеплителем до уровня цоколя и дальше уже стяжку сделать.
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    #50 #19
    От непредсказуемых деформаций нерассчитанной ленты не убежите...
  12. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Спасибо за ссылки, почитал, не однозначно все, хоть сверху хоть внутрь - свои недостатки. Еще одна мысль. отделить пеноплексом в 1 см цоколь, поднять его на 3см над цоколем, залить основную стяжку, а затем по над стеной- над выступающей частью цоколя пролить как бы свою отдельную стяжку .. таким образом получим независимость, что скажете?
  13. werwe
    werwe
    werwe
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста пироги во вложении. Один начертили очень простой, другой больно навороченный. Как бы мне так сделать, что бы и не потрескался и не промёрз, но и не разориться?) Полы по грунту, суглинок, глубина залегания воды 10 м. Почему то сетка не указана на одном чертеже. Керамзит на много хуже ЭППС 5 см, по свойствам?
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Добрый вечер! Такой вопрос, можно ли использовать пвх трубы для маяков стяжки? Остались хлысты, думаю пристроить.
  15. al185
    al185
    al185
