Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Heckfy1024
    Heckfy1024
    Heckfy1024
    Белгород
    Поднять уровень пола не позволяет высота дверного проема, и какая разница стяжка будет первой лежать на ленте или утеплитель, если возможно деформации фундамента?
  2. al185
    al185
    al185
    В величине допустимых деформаций. Цифра оценивается в порядке индивидуального проектирования. В разы.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я боюсь что если на песок стелить пенопласт на него ставить маяки то вся эта конструкция будет гулять и залить ровно не получится, хотя у меня дом поделен на секции (покомнатно) самая большая площадь 50м2, а остальное 20-30м2.
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да и еще собственно может и не в тему но есть вопрос: всетаки какая труба для теплого полу лучше Per. PERT или еще какая-нибудь?
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я выход нашел из положения такой у меня черновой пол плита пустотная, отсыпал выравнивающую подушку песком, постелил утеплитель 10см, все это дело придавил сначала грибами на 150мм. Утеплитель хорошо придавился к песку. Потом взял бур для перфоратора кажется на 20 и сквозь утеплитель бурил дырки в черновом полу (плите). После брал шканты затачивал их на конус и забивал. Это я подготовил жесткое основание для крепления маяков. После я установил лазерный уровень на центр комнаты и начал во все шканты что вбил предварительно в пол вкручивать саморезы по уровню. После вкручивания саморезов на них установил маяки. Получилось очень хорошо и жестко, намучался я со шпаклевкой и закреплением маяков. Все было залито благополучно и быстро. Данным способом на площади в 70м2 было выставлено маяков и залита стяшка в одну душу за 4 дня, толщиной от 5см до 8 см с щебнем (клинец) без пластификатора и со шланка в течении недели просто поливал пол. Трещин не обнаружено.
    P/S К сожалению чисто случайно увидел в ЛЕРУА спец. пласмаски для крепления маяков к саморезам, стоят не дорого и реально экономят время и не требуется шпаклевки.
    Надеюсь чем то помог. Будут вопросы пишите.
    Фото прилагается, внимательно присмотревшись Вы увидите о чем я рассказывал.
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Но у меня там песок и боюсь жестко как у вас я не смогу пенопласт закрепить!
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А трубу какую использовали?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В Леруа есть вот таккая Труба РЕХ EVOH для теплого пола, 16х2 мм
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А песок что просто на землю насыпан?
    Труба Труба PE-Xb однослойная 90° C 0,6 Мпа 16х2 Compipe
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    В лируа я добирал трубу мне нехватило
    Приобрел РОСТЕРМ красную
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да песок на землю насыпан примерно 40см (цоколь)- это страшно?
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А чем эта труба лучше красной, которая в леруа?
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну этого я Вам сказать не могу. Т. к. я строил со своими тараканами в голове и у мен сделано вот так и потом лежат плиты пустотки, они отсыпаны песком для выравнивания и уложен утеплитель в 10 см. Все таки я живу в Сибири)
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Просто я выбрал для себя эту трубу Compipe из отзывов и пообщавшись с людьми кто данной трубой сделал полы и эксплуатирует их не первый год. А в леруа докупал так как не хватило а до заказывать, долго ждать.
    P/S Вообще про данную трубу РОСТЕРМ тоже слышал положительные отзывы.
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Выход из положения вижу только забиванием в землю кольев и потом по тому принципу что я описал.
