Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А почему нельзя залить в два приема?
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Смею предположить что не получится монолита и не будет нужного сцепления между слоями.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Тоже серьезный аргумент!
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И все таки волнует вопрос трубы какую взять чтоб потом проблем не было?
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Пообщайтесь с представителем Compipe https://www.forumhouse.ru/members/455138/
    они для форумчан делают скидки, закажите обратный звонок и переговорите по телефону.
    Гляньте тему "Compipe. Стоит или нет?" https://www.forumhouse.ru/threads/139258/ в ней есть много интересного.
    А потом решайте для себя.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
  7. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Добрый день, ваши советы мне нравяться своей простотой и понятностью. А вот подскажите, под теплые полы подготовку бетонную сколько см сделать? В ростверке высотой 70 см уже положен внизу пеноплекс 50мм и сверху засыпано песком 600 мм, сейчас предстоит залить бетонный пол (тесть говорит 50 мм и не надо армировать, я думаю 70 мм и точно заормировать)
    следующий слой сетка и пеноплекс и стяжка с теплыми полами только следующим летом, а пока по полу ходить и доски носить - не мало будет 50 мм бетона? Очень нуждаюсь в совете!
  8. al185
    al185
    al185
    #464
  9. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    Здравствуйте хочу сделать деревянные полы, стоит ли делать стяжку на грунте или же сразу ставить лаги на грунт крепить к стенам и настилать пол
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я бы на Вашем месте залил хорошее основание с сеткой, после утеплил минимум 100мм утеплителем, уложил кладочную сетку на утеплитель с ячейкой 50х50,100х100,150х150 (ячейку сетки подбирайте такой что бы накручивать трубы с шагом 15 см удобно было). Накрутил трубы и залил стяжку от 5см до 8см (максимум)
    P/S Если финансы позволяют почитайте про фиброволокно и пластификатор С3. Не помешает добавить в стяжки. Еще посмею посоветовать для удешевления утепления пола присмотритесь к пенопласту ПСБ-35 и ПСБ-50 гостовый, можно еще поискать ПСБ от KNAUF. По плотности не уступает пеноплексу но гораздо дешевле.
  11. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    Не мало продухов ?
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Подвал сухой, зиму перезимовал дом без отопления нормально. Так что продувает достаточно.
  13. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Подскажите пожалуйста по вопросу в картинке?
    под последней прослойкой подразумеваю чистовую стяжку пола на пенопласт 5см. с армированием сеткой. Интересует можно ли залить чистовую стяжку на уровне кирпичной кладки (кладка для выравнивания перепада высот фундамента)
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    У нас назрел вопрос, дайте совет, пожалуйста.
    Пирог снизу вверх:
    грунт
    щебень
    слой цементной-песчаной стяжки от 4-5 до 7-8см
    гидропароизоляция
    ЭППС 5см
    Сетка кладочная 10х10 д3
    Последний слой - цем-песч. стяжка около 5см по маячковому профилю.
    Как выяснилось, в одной из комнат получился перепад, толщина последнего слоя от 5 до 3см. 3 см к стене с окном, на входе 5. Читала, что 3 - минимум, можно ли оставить? Поднимать придётся по всему дому, 2 детских уже залиты, зал с выставленными маяками. Не хотелось бы... Успокойте меня, пожалуйста:faq:
  15. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Спасибо, так и сделаю, подскажите- сколько см сделать хорошее основание, какую сетку использовать (металл или пластик?) и на каком этапе делать гидроизоляцию? (обзавелся банерной тканью - подойдет для гидроизоляцию?
