Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Добрый вечер! Большое извините если спрашиваю не там, но поисковиком ничего не выцепил...
    Фундамент - МЗЛФ, стены - каркасник, полы - теплый (электро) пол по грунту, строение - баня.
    уровень пола внутри фундамента на 200мм выше уровня ленты цоколя (100 ЭППС и 100 стяжка с чистовым покрытием).
    Помогите практики, нигде не нахожу темы или примера, как формируют (заполняют и т. п.) участок пола в проеме где входная группа, т. е прямоугольник пространства ограниченного сторонами входного проема. В общем нарисовал как мог, думаю понятно. Особенно интересует как в этот кусочек укладывают теплый пол, если конечно укладывают, чем его заполняют и как он закрывается со стороны улицы.
    Заранее спасибо!
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    1. Сетку укладывал металл большими касетами, диаметр прута примерно 4мм
    2. Вообще гидроизоляцию делают до заливки, для того что бы бетон не тянул влагу в себя.
    3. По баннерной ткани ничего сказать не могу, смысл гидроизоляции думаю Вы знаете, поэтому смею предположить что баннерная ткань пойдет т. к. некоторые стелют простую толстую пленку.
    P/S я не специалист и основываюсь на своем опыте и опыте знакомых строителей.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    al185, и др. При организации несущих по таким схемам в плавающих полах по грунту:
    41377_2PER.jpg Супергрунд несущая перегородка.jpg Супергрунд несущая перегородка с основного чертежа.jpg
    натыкались на ограничение в высоте обратной засыпки? Или требования только по плотности утрамбовки? Скорее, вопрос в контексте разности высот опоры фундамента и
    внутренней несущей на стяжку, актуально в ленточных фундах, а не в Супергрунде, например, как на 2 и 3 изображении.
  4. al185
    al185
    al185
    Теоретически.
    Ф.9. Конструкции фундаментов мелкого заложения
    По моим ощущениям, если давление под подошвой далеко до предела несущей способности, вопрос не актуален.
  5. Tyrew
    Tyrew
    Tyrew
    Устраиваю полы по грунту таким образом:
    грунт
    песок
    2 слоя пленки
    5см ЭППС
    сетка
    стяжка
    Нужно ли между ЭППС и армированной стяжкой класть дополнительный слой пленки (не повредится ли ЭППС от влаги или извести в бетоне)?
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  7. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Залил ленту по конструктиву Михаила Groundworkturf http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    Собираюсь засыпать песок для полов по грунту, но не понял один момент: демпферная лента (пеноизол 5 мм ?) между песком и лентой не ставится, только между бетонной стяжкой и лентой? А по наружным стенам пенопласт (тоже только между лентой и стяжкой? Или между песком и лентой то же надо?) 5 см ставить? Или лучше потом утеплить снаружи полностью всю ленту ?
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. al185
    al185
    al185
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Shek, у нас такая же картина будет, тоже мучает вопрос. Если не трудно, отпишитесь, как решите, или уже решили.
    У нас ЭППС получается выше цоколя, на уровне кирпичной кладки. М. б. кирпичом надо заложить в пороге? :faq:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В нормальной конструкции в каркаснике этого танца с бубнами не должно присутствовать.
    Кроме эппса можете пробить доску в проем с стойками, заполнить утеплителем и закрыть это безобразие чем нить.
    Дверь монтировать прям на доску через вспененный ПЭ толщиной 5-10 мм. с обязательной организацией добора порога по наружке.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @al185, скажите пожалуйста, планировал делать пол
    уплотненный грунт
    щебень 5см
    песок 2-3см
    пленка 200мкм
    псб-25 150мм
    пленка 200мкм
    стяжка 7см
    вопрос - щебень планировался для недоступности грызунами утеплителя, его стоимость выходит достаточно большой (примерно 75% от стоимости заливки полноценной черновой стяжки бетоном)
    чем его можно заменить, чтобы это не выливалось в кругленькую сумму
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дешевле побороть фобии;)
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    плюсую, у меня такой же вопрос
  15. al185
    al185
    al185
    Типовыми решениями из ФАКа.
