Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    мы себе щебень сыпали исключительно для лучшего утрамбовывания грунта. По-моему против грызунов он бессилен будет, может Вам без него обойтись?
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Назрел вопрос:
    теплый пол (труба компайл красная) идет из ктельной в соседнюю комнату ерез перегородку из к\б блока, я просверлил в блоке на уровне пола два отверстия д25мм (труба 16мм) и просунул туда трубы
    Вопрос: в блоке труба будет не залита бетоном (максимум могу запенить) ничего с ней там не случиться или надо как-то по-другому?
  3. al185
    al185
    al185
    Все переходы оформляю в Трубки Energoflex® Super Protect или подобные с заходом в бетон стяжек 30см.
    При неожидаемых осадках трубы передавятся и прекратится циркуляция. Поэтому ТП в стяжках рекомендую через дверные проемы #50.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Подскажите может делали такой анализ, как дешевле сделать теплый пол по грунту:
    1. грунт - залитая черновая плита - ЭППС - трубы ТП - стяжка
    2. песок - ПСБ - сетка - трубы ТП - стяжка
    Благодарю
  5. al185
    al185
    al185
    #464
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Второй мне кажется однозначно дешевле
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Покритикуйте
    Хотим каркасник для ПМЖ на такой фундамент
    И нужно ли делать перемычки по фундаменту для каркасника такого размера?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я у себя так и буду делать тк лить по дав раза дорогова-то получается
  9. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Да, за один раз дешевле, согласна. Меня больше волнует что лента не заглублена, не великоват-ли дом для такого фундамента, то что изъятый грунт пускается на пирог фундамента и правильно ли пирог составлен?
    И еще, ведь надо сразу на все лить, включая и террасу и крыльцо, или там можно плиту не делать а просто оставить не заглубленную ленту, не порвет-ли его?
    И последней вопрос - дренаж, здесь он не предусмотрен?
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Marfucha, А что у вас за грунт?
    Я изъятый грунт тоже кидал вовнутрь (но он почти год лежал, те осел нормально), после подсыпка песком была на 40см тромбовали и проливали) вот тут немного (https://www.forumhouse.ru/threads/218971/page-10)
    Пирог мне кажется не совсем правильный тк на стяжке теплого пола стоят стены, а стены вроде должны стоять на фундаменте и между стеной и стяжкой должен быть демпфер (тк стяжка будет от нагрева расширяться)
    Ленту мне кажется не должно порвать тк давить на нее просто нечему (при условии хорошей подсыпки внизу, ну и конечно что у вас за грунт)
  11. Superleo
    Superleo
    Superleo
    На днях планируем делать пол по грунту в доме. Пирог пола представлен на схеме.
    Прочитав форум возник вопрос: Нужно ли делать демпфирующую прослойку между лентой фундамента и стяжкой? Если да, то какой материал использовать?
    На рисунке "проблемное" место указано красной линией.
    Благодарю!
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Про грунт спасибо, просто не знаем куда его девать. Стены стоят не на ТП а именно на плите, которая лежит на ленте, про демпфер знаю, просто не нарисовано. Грунт суглинок, не хочется лить плиту на крыльцо и террасы - дороговато получается, но строители перестраховываются, или просто денег хотят больше заработать, утверждают что непременно порвет.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Вот тут переделали немного, покритикуйте а еще лучше посоветуйте.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Нет дренажа, намесили все в одну кучу! щебень пленка песок эппс и ппс ... больше спецификация больше бабла.
    Двойная работа по плите. денег будет стоить как космический корабль. метр под ключ в лучшем случае тысяч 10 000. Где остальные коммуникации канализация и водопровод будут проходить внутри снаружи? Это есть в смете? а в проекте дома?
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Про дренаж уже говорила, должны дорисовать.
    Предлагаете щебень убрать из пирога? Канализация и вода будут проходит внутри домом, пока сметы нет, мы еще по способу строительства не договорились. Они нам предлагают фундамент не заглублять, лента получается стоит на подушке на уровне грунта, типа если будет плита, то нагрузка равномерная будет, и все будет нормально.
    Вот прислали.
