Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ссылок и картинок просмотрела уже миллион, голова пухнет. Вопрос срочный буквально дней, потому как заливать черновой пол надо. Вопрос следующий - пол по грунту, лента ширина 400мм засыпана гореликом, потом цоколь шириной 400мм идет -4 ряда 300мм кирпича полнотелого и 500мм газоблока Д400. Так вот - можно ли наклеить ППС-35 внутри на стену цоколя на всю (800мм) высоту? На калькуляторе графики промерзания когда утеплитель внутри получаются лучше, чем когда он снаружи: upload_2014-9-23_9-11-17.png график потерь upload_2014-9-23_9-12-14.png
    а теперь внутри:
    upload_2014-9-23_9-13-25.png график потерь такой-же.
    Потери тепла за отопительный сезон:6.88кВт•ч и там и там. В чем я права или нет?
  2. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    А теперь меняем снаружи цоколя ЭППС 100мм получаем расчет тоже с зоной промерзания. Что же важнее - не выпустить тепло изнутри или не пустить холод снаружи? Картинка чего-то не вставляется...
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Можно!
    Но смысла- нет. Снаружи- тоже смысла- НЕТ!
  4. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Добрый день, форумчане!
    Перешерстил форум, но так и не нашел ответа, может не там смотрел, а как делают переход труб ТП через внутренние ленты?
    Лента уже залита В80см Ш40см в земле 30см. так пока и стоит, стен нет.
    Можно конечно поднять пол внутри ленты, но тогда ж придется поднимать и саму ленту, что в принципе головняк, можно ещё сделать пропилы под трубы в ленте, что тоже тоже не гуд и трудоемко.
    Так как же это сделать?
    И ещё, строить буду из Сип панелей, они толщиной 224мм., а толщина ленты 400мм. ТП как бы "плавающий" внутри ленты, опирать на ленту говорят нельзя, тогда как заделывают оставшиеся 176мм. от плиты ТП до СИП панели?
  5. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Похоже на то... Ну его нафик утеплитель изнутри. Снаружи сделаем перед обшивкой цоколя.
  6. al185
    al185
    al185
    ФАК, пост 15
  7. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Спасибо Вам, я это уже видел, но так и не понял как, или лыжи не едут или...
    Наверно я не правильно задал вопрос, если я залью ТП во внутреннем контуре ленты вровень с уровнем ленты, то как "перепрыгнуть" трубами через ленту в другое помещение не меняя высоты по всему периметру самой ленты?
    На ум приходит пару вариантов:
    1. Залить по грунту ТП на 100мм. выше ленты и на внутренние переходы через ленту залить те же 100мм. типа порогов, в длину дверного проема и ширину ленты.
    2. Залить вровень с лентой и сверлить ленту под трубы. (?)
    3. ?
    Вариант №1 по моему лучший...
  8. al185
    al185
    al185
    Там есть и схема и фоты. Оба варианта.
  9. Filat69
    Filat69
    Filat69
    al185
    Нашел вот только это, не много похоже, но не то...
    Тут заранее промежуток перед заливкой сделали, если б я тоже раньше подумал про ТП то сделал также...
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Монтаж панели заподлицо с внутренней плоскостью ленты + отлив с наружной стороны.
  11. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Не хотелось бы терять внутренние пространство, хотя конечно 2кв.м. на весь дом не большая потеря.
    А как же внутренние ленты они ж тоже 400мм., а там каркас будет толщиной всего 100мм?
    Просто изначально фундамент заливался с учетом опоры лаг пола на фундамент.
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Уважаемые @al185, и @Tim1313, оцените мой труд.
    Отказавшись от своих строителей попыталась перерисовать их эскизы.
    Поштудируйте пожалуйста, правильно ли я поняла материал, или еще надо
    подучить матчасть?
  13. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Приветствую,
    собираюсь делать полы по грунту.
    Фундамент свайно-ростверковый, высота 40см. Ростверк НЕ висит, заглубление на 5см. Под ростверком и внутри периметра - трамбованный песок (песчаная почва).
    1. Поскольку дом уже стоит, и песок для засыпки таскать внутрь сложно, хочу засыпать керамзитом из мешков (да, очень дорого! но песок придется таскать ведрами внутрь: слишком долго и тяжело).
    Вопрос: какой фракции керамзит лучше подойдет? Думаю засыпать фракцией 10-20мм + просыпать во время трамбовки керамзитным песком.
    2. Дом собирали 2 года назад (клееный брус), лаги установили во время сборки. Лаги - 250Х50, крепятся к первому венцу.
    Вопрос: можно ли делать полы по грунту, не демонтируя лаги?
    Насыпать керамзит между ними так, чтобы трамбованный керамзит заходил на лаги снизу на 5см? Далее в ячейки между лаг кладу ЭППС 10см (суть в том, чтобы плиты ЭППС опирались на керамзитную засыпку), пленка, армирующая сетка, к ней - водяной контур, далее стяжка 10см заподлицо с верхней границей лаг (лаги - как маячки в данном случае).
    Далее плитка.
    Рабочий вариант?
  14. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Здравствуйте, у нас в городе есть производство пеностекла http://rzst.ru/, какой толщины нужно засыпать слой чтоб теплопотери через пол соответствовали нормативам? И вообще кто нибудь применял пеностекло в полах по грунту?
  15. al185
    al185
    al185
