Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @al185, Читал, поэтому и задумал засыпать в цоколь пеностекло а не ПСБ (ЭППС), но вот с толщиной не могу определиться
  2. al185
    al185
    al185
    Тему ту ведут вполне грамотные участники, спросите.
  3. Matroso
    Matroso
    Matroso
    @al185, а на мои два вопроса не могли бы ответить? Пост #553
  4. al185
    al185
    al185
    1. По керамзиту опыта нет, смысла в нем не вижу - есть более стабильные и выгодные решения.
    2. Думаю лаги в этих условиях недолговечны.
  5. Matroso
    Matroso
    Matroso
    1. Вы имеете ввиду песок и щебень? Или более легкие варианты (пенопласт, ЭППС и пр.) Вес имеет значение в данном случае.
    2. Поясните пожалуйста: стяжка может треснуть? Что именно воздействует на лаги в таком случае?
    Возможность демонтировать вообще-то есть.
  6. Matroso
    Matroso
    Matroso
    ...если вы про влагу, то лаги собирались битумом замазать.
  7. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Собственно, идея в чем: поднять уровень пола внутри цоколя на 40см легким и объемным материалом, (поскольку дом уже стоит). Всего требуется заполнить 25 м. куб.
    Еще вариант: если всю высоту цоколя (40см) заполнить плитами ПСБ-35, далее пароизоляция, арм. сетка, водяной контур, стяжка 70мм? Т. е. получится 40см утеплителя :)]
    (а что делать? пенопласт зато таскать легко...)
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем привет, залили черновую стяжку в мае 2014, в сентябре постелили парогидроизоляцию (сверхпрочная плёнка) + ЭППС 40мм. (в будущем ТП и стяжка). Прошел месяц, решил заглянуть под плёнку, везде сухо кроме коридора, т. е. на плёнке имеется влага, как я понимаю - это и есть влага от грунта (для этого и стелилась пленка). В этом году стяжку делать не будем, что делать с пленкой и ЭППСом 1. снять, чтобы "болото" не разводить, 2. оставить до весны и наблюдать:)?
    Всем за ранее спасибо за ответы и советы, если вопрос не туда, ткните...:hello:
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Интересует вопрос, подскажите, знатоки - можно ли при минусе ночью заливать полы? Или может какие доп. меры принимать нужно?
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    присоединяюсь к вопросу
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я бы обследовал стенки снаружи дома в том месте где расположен коридор с подтоплением и окопался на улице хорошей отмосткой с уклоном или отмосткой-времянкой из полиэтилена (шириной метр на земле) с нахлёстом на стену.
    А убирать ЭППС бы не стал, чтобы грунт зимой не промерзал.
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    коридор расположен по середине дома, в примыкающих помещениях конденсата нет, грешу на грунтовые прожилки воды, по словам соседей, проходящие в этом районе.
    п. с. отмостка имеется.
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    отдельное спасибо, надо будет сделать такое, а то до отмостки ещё далеко, голову ломала, что придумать:hndshk:
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Тоже присоединяюсь к вопросу.
    Следующей весной буду делать МЗЛФ с полами по грунту с утеплением ленты, отмостки и сверху по черновой стяжке. Летом 2015 поставлю сруб под усадку.
    Подскажите, пожалуйста, чем можно покрыть ЭППС сверху пока сруб сохнет до лета 2016 года, чтобы пережить зиму и после усадки сруба можно было бы это покрытие снять и сделать постоянный пол (либо водяной теплый пол, либо обычный пол)?
    Спасибо!
  15. Тимму
    Тимму
    Тимму
    Подскажите, кто знает. На стяжку можно-ли гранитку или только мелкий щебень? Спасибо.
