Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    так вроде ничего из этого не нужно, простой раствор - песок-цемент-вода :faq:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    гранитный мелкий щебень 5-20. :)А можно и просто ЦП стяжку.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    а как её "тянуть" потом? Они же (камушки) под правило не лягут? По идее, можно только на предварительную, "черновую". Но смысл в щебне?
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    да не нужен он в чистовой стяжке.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И нам не очень нравится. Делаем ЦП или полусухой стяжкой. Первая протягивается намного лучше, на вторую нанимаем. Но люди тянут и бетон и, например, рекомендации некоторых производителей ВТП прописывают бето. + есть такая штука как УШП.
    ИМХО, в не нагруженных стяжках нет необходимости.
  6. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Всем доброго дня.
    По мере строительства всплыли досадные ошибки. Хотелось бы обратиться к народу и к знатокам - услышать мнения.
    Вопрос которые возникли:
    Каковы возможные последствия остутствия горизонтальной гидроизоляции под теплым полом по грунту?
    ТП уже выложен, чистовой пол еще нет. Но будет керамогранит по полу всего дома.
    Имеет ли смысл проводить гидроизоляцию (обмазочную) поверх стяжки теплого пола?
    Дом 2х этажный с мансардой.
    В этом году проделал серьезную работу по гидро и теплоизоляции фундамента и цоколя: Откопал фунд по периметру, отмыл, прошелся мастикой, рулонный гидроизол, ЭППС 5см, глиняный замок с трамбовкой слоя каждые 30см.
    Под половиной дома цокольный этаж, полы которого утеплены ЭППС, и по черновой стяжке прошлись обмазочной гидроизоляцией, затем поклеен керамогранит. потолок цоколя - плиты перекрытия, тут проблем нет
    Под второй половиной подвала нет.
    Пирог пола - то что осталось после прежних хозяев:
    Грунт, поверх грунта лежали плиты перекрытия (не соприкасаясь с грунтом сослов строителей).
    Поверх плит - бой кирпича, керамзит +/- 50-60см.
    Я выровнял все ПГСом примерно 20-25см.
    Залил стяжку чернового пола +/-10-12см с армированием сеткой
    5см ЭППС.
    Сетка + петли ТП.
    5см стяжка ТП.
    Интересует именно половина где нет цокольного этажа.
    Будет ли подниматься капиллярная влага и как следствие - отваливаться керамогранит со временем?
    УГВ низко, гораздо ниже нижней точки фундамента.
    Верховодка не пугает, обработал фундамет капитально, и лично контролировал работяг начитавшись форума.
    На следующий год планирую сделать отмостку, брусчатку. Под отмостку - 5см ЭППС с гидроизолом на 1,2м от стен.
    Подробная инфа с фото и картинками, если кому то интересно, тут: https://www.forumhouse.ru/threads/254923/
    Прежде чем задавать вопросы прошерстил весь раздел, ФАК в тч.
    95% народу гидроизолировали пол.
    Но есть и те кто этого не делал.
    И мнения разные.
    Подскажите пожалуйста.
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    У Вас ЭППС будет как гидроизоляция.
  8. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    если все настелено сплошняком и без дырок и проклеен лентой, то пойдёт и как пароизоляция, а если есть свободные места без эппс, то нет.
  10. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @ЕленаЕвгений48, будем думать что нет щелей) ЭППС с замками же. Видел, что запенивали участки с коммуникациями, ну и в местах, где приходилось подгонять кусочки.
  11. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @Тимур Ш Б, что-то я не понял откуда возьмется капилярная влага если у вас-
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    влага может взяться из испарений от грунта.
  13. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Этож сколько надо испарений при таком пироге -
    Да и если вода по плиты стоять будет ничего не будет, сверху боя кирпича полметра и ПГС 20см
  14. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Кум Тыква, ключевой момент
  15. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите как лучше поступить. Есть МЗЛФ без обратной засыпки, планирую делать полы по грунту. Горизонтальная часть канализации будет проходить в земле.
    Когда прокладывать трубу:
    1. Сперва проложить трубу в грунте, затем песок с трамбовкой (45-50 см). Удобный вариант т. к. не надо будет копать 60-75 см.
    2. Сперва песок, затем прокопаться к грунту и положить трубу, как вариант можно это сделать весной когда засыпка еще более уплотнится как и грунт под фундаментом.
