Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Доброго всем времени суток!
    У меня вот такая ситуация товарищи.
    Купили каркасный дом без отделки ну и слава богу поскольку сами все сделаем и будем знать что и как.
    Фундамент ленточный 10 х 12 разделен на секции по планировке. Ширина фундамента 450 мм глубина
    1000 мм, до земли от уровня на котором лежит брус 150 мм, до земли 350 мм. Решили что не хотим связываться с подполом и просто напросто решили его засыпать.
    Хотим убрать лаги.
    Утрамбовать землю на сколько это возможно
    Постелить пленку 2 мм
    Засыпать песок 200 мм с учетом у трамбовки
    Проложить Полистирол 100 мм с хорошей плотностью 32 кг на куб.
    Проложить пленку
    Положить на пленку арматуру с ячейкой 100 х 100 мм
    И под уровень 50 мм стяжку
    Вот такой вот пирог должен вроде точно работать по теплу нормально. Ну на него уже чистовое покрытие.
    Что скажите?
    Что посоветуете?
  2. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
  3. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Вот у меня такая ситуация стяжав делать или просто гидроизоляцию завалить засыпать пенопласт проложить и все закрыть. Заткнуть продыхи
  4. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите пожалуйста возможно ли заменить "пирог" плита бетона 100мм + ЭППС 100мм на полистиробетонную плиту 200мм?
  5. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Я делал вот так, что бы пол не проседал отдельно. Но это по технологии не правильно. Пол теплый и лежит на ленте. На фото еще не залита плита, плита 20 см.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Щебень какой фракции лучше использовать в полах по грунту?
  7. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Щебень и не мелки и не большой вроде называемая фракция 0,2 см Тут штука в том что утрамбовать его намного проще чем крупный да и не забудьте по периметру пр оклеить демпферную ленту перед заливкой, ну и про пенить все щели. И пленку под арматуру постелить. Заливайте стежку если просто пол то 100 мм если. Теплый 5-7 ну вообще хорошо еще добавить пластификатор в раствор он стоит дешево но реально хорошая штука.'
  8. AndyTarantino
    AndyTarantino
    AndyTarantino
    Минск
    Добрый день! Решения на форуме смотрел. Прошу оценить еще один вариант.
    Строится отапливаемое помещение 10х6м. Газоселикат (30 см), плоская кровля с пустотными плитами перекрытия. Почва не пучинистая. Глубина промезания 1,2-1,3м. Грунтовых вод НЕТ.
    Оцените, пожалуйста, решение фундамента и стяжки если:
    1) Бетон с суперпластификатором и водонепроницаемостью степени W10-W12;
    2) Заливка бетона будет происходить в два этапа:
    ПЕРВЫЙ ЭТАП 60 см - в траншею без опалубки. В траншею будет уложена плотная парогидроизоляция Brane D. Чтобы цементное молоко не ушло в грунт.
    ВТОРОЙ ЭТАП 60 см - в опалубку.
    Правильно ли уложена арматура в первом и втором слое?
    3) Далее, гидроизолируем верх фудамента. И сразу вопрос... Можно ли гидроизолировать только верх фундамента, чтобы исключить капилярный подсос в стену и стяжку?
    4) Прошу оценить пирог пола по грунту. Основное требование: нужна очень низкая влажность.
    5) Зацените решение по шву между фундаментом и стяжкой. Будет работать или нет?
    6) В бетон (тоже М300 W12) чистовой стяжки будет добавлена фибра. Волоски длиной 12 мм. Не будет ли потом волосатый пол?
    Спасибо!
  9. al185
    al185
    al185
  10. AndyTarantino
    AndyTarantino
    AndyTarantino
    Минск
    ок
  11. kononov
    kononov
    kononov
    Самара
    Здравствуйте Эрик
  12. kononov
    kononov
    kononov
    Самара
    Убрать лаги, если есть под ним чернозем убрать его хотя бы на штык, уплотнить, засыпать под отметку мешок, пролить уплотнить, на песок эппс 2 слоя по 50 мм в разбежку, сетка на упругом основании работает плохо, я бы сделал арматурный каркас из 8 или 10 мм рифленой с шагом 200 мм, 50 мм бетона это мало, минимум 80, а лучше 100 мм, если делать 50 то нужен бетон не ниже м300 и на заполни теле 5- 10 мм, если бетон мешаете сами то М бетона получите 200 или чуть выше, и фракция щебня у вас скорее 5-20 мм, ревность бетонного пола у вас будет не высокая, поэтому подумайте, может вам потом положить по бетону цпс стежку минимальная толщина 40 мм, по ней уже можно укладываешь чистовые полы
  13. kononov
    kononov
    kononov
    Самара
    Щебень фракции 20-40 мм берите или делайте по технологии крупный, средний, мелкий
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я надеюсь, что Вы (судя по Вашей регистрации и т. д.)сможете мне подсказать кое-что.Описал ситуацию и в этой теме и в соседних сходных-на втором этаже в двух санузлах по монолитному перекрытию проложен пенопласт, водоразводка, трубы теплого пола и канализация 50 мм. И так получилось, что в каждом санузле по одной канальи проходит над пенополистиролом. Вопрос-какая минимальная толщина стяжки над канализационкой, какой состав предпочтительней, необходимо ли армирование сеткой или можно обойтись фиброй? Буду благодарен за внимание!
  15. kononov
    kononov
    kononov
    Самара
    Разрез, что как у вас все это уложено, проходит, схематично нарисовать можете? Для понимания.
    Труба которая выше т. Е. Над идет вдоль стены?
