Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Так. Труба рыжая.
    Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @al185, а прокладки какой фирмы лучше использовать при сборке труб канализации? Продавец в хозмаге говорил, что у чёрной канализационной трубы по сравнению с рыжей стыки более герметичны из-за двойной прокладки, у рыжей я так понял с герметичностью стыка хужее, т. к. она уличная и протечка не так страшна.
  3. al185
    al185
    al185
    Штатные
  4. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    @al185, спасибо за ответ, может еще подскажете на каком расстоянии можно пустить гильзу из а/ц трубы под подошвой фундамента? Фундамент заливался на неразрыхлённый материковый грунт (супесь) без песчаной подушки.
  5. al185
    al185
    al185
    Вопрос не в тему.
    Конкретного ответа нет. Зависит от расчетной осадки ленты, т. е. от осевой нагрузки и характеристик грунта.
    Иными словами - экспертиза.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А гильза вообще обязательна?
  7. al185
    al185
    al185
    Вообще - нет ответа
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Итак, нашёл ответ на свой вопрос у застройщика, с кем веду переписку по полам по грунту, с его слов влага там и должна остаться, что либо снимать на зимний период смысла нет, для этого и стелиться изоляция. Он конечно рекомендовал укладывать по типу стеклоизола, но допускает сверхпрочную пленку.
  9. al185
    al185
    al185
    Поздравляю с адекватным застройщиком.
  10. LedyLemon
    LedyLemon
    LedyLemon
    Всех приветствую!
    У меня вопрос по технологии производства полов по грунту. Так получилось что стены возвели, а полов еще нет. Сейчас делаем обратную засыпку. Далее планируем утрамбовать, постелить ЭППС 10см, сетку кинуть и залить бетоном. Вопрос как залить? если миксер заказать, то через окна? В среду окна будут ставить так вообще останется только через дверь. Или вообще самим месить и заливать. И еще вопрос в связи с похолоданием (ночью до -10), придется добавки заказывать? Кто пол заливал после возведения стен и в небольшой мороз, поделитесь опытом.
  11. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Делаете короб из досок на ровной прочной поверхности, застилаете скажем банерами. Заказываете миксер, сливаете в эту емкость а дельше тачками и ведрами в дом.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    именно так и делали, вот тут наш "пирог". https://www.forumhouse.ru/threads/241459/page-33#post-10487080
    Но в мороз мы не лили, рисковать не хотим, оставили пару комнат до весны. Уже были такие вопросы - тишина. Если кто-то даст дельные советы, прислушаюсь и скажу спасибо:hndshk:
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1. месить самим, 2. в мороз не надо. что уж сильно горит? противоморозные добавки ухудшают качество бетона/раствора. отложите на след. год
  14. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, хочется услышать мнения по поводу перегородок на полах по грунту. Перегородки 190 мм из керамзитобетона, высоты до 3 м, длина 4 м максимум. Нужно ли думать об усилении полов или заливке балок под такие перегородки? Планируется строительство в несколько сезонов, полы наверное заливать когда последний сезон будет, чтобы не треснули.
  15. al185
    al185
    al185
