Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Подробно в ФАКе
  2. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    А где ФАК? Ткните носом пожалуйста)
    Нашел, спасибо.
  3. LedyLemon
    LedyLemon
    LedyLemon
    Спасибо всем кто ответил, перечитала ваши ссылки. Стройку отложить до весны не можем, надо в этом году достроиться. Нашли тепловые пушки, надеюсь помогут. :)]
  4. Валентина 11
    Валентина 11
    Валентина 11
    Здравствуйте! Очень хочется сделать ТП по грунту, это возможно в доме из бруса? Ленточный мелко заглубленный фундамент. Дом для ПМЖ, отопление газовое. Засыпан 0.5м песок с мелким щебнем и все утрамбовано. Живем около Екатеринбурга, как правильно все сделать? DSC_0513.jpg
  5. al185
    al185
    al185
  6. Валентина 11
    Валентина 11
    Валентина 11
    Спасибо! У меня к вам ещё один вопрос. Надо или нет поднимать пол выше фундамента, если да, то чем изолировать брус?
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Буду благодарен за совет. Вроде весь фак прочитал, так для контрольного выстрела. Завтра засыпать начну. Полы под ТП. Фундамент МЗЛФ 80 см
    1 Вынул плодородный слой
    2 Геотекстиль не нужен вода очень далеко (на 4,5 м не слуху не духу)
    3 имеем яму 550 до 0
    4 буду использовать ЭППС не считал пока но думаю не меньше 100
    5 До уровня ЭППС засыпаю все песком?
    Щебень не нужен ? пленка тоже не нужна?
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Помогите принять решение .. Дом из ГБ, теплые водяные полы по грунту. Имеется крыльцо - скворечник 4 кв м. Полноценно греть его смысла нет, хотелось бы иметь 5 - 10 градусов, чтобы входная металлическая дверь не плакала. Если греть водой получается очень короткий контур. Может повесить сверху инфракрасный излучатель, чтобы он сушил пол и на этом остановиться ? И какое покрытие стелить на пол - шершавый керамогранит или есть что-то поинтересней ?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да
    Он дешевле ПСБ 25?
    Да. Не забудьте в песке раскидать канализацию + ХВС, а в утеплителе ГВС.
    нет.
    Как хотите. Мы не кладем. Воды бояться нет причин. Если есть пунктик по радоновым газам, то киньте.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так если нет дельты температуры, то и плакать не будет. ;)
    Может просто дверь заменить на нормальную, кинуть ТП с шагом 250-300 и жить счастливо.
  11. yeti
    yeti
    yeti
    А что такое нормальная дверь ? Та что с терморазрывом, так она стоит как вертолет. Можно найти что - либо приемлимое тыс за 20 ?
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не дешевле конечно, но разница в целом на этаж не такая уж значительная...ЭПСС вроде лучше раз цена не критерий?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Та которая предназначена для монтажа в дом в наших климатических условиях, а не в квартиру.
    https://findveri.ru/mod-b0010-k.html
    Тогда Стирофом 700.:aga: Ведь "разница в целом на этаж не такая уж значительная", а вдруг пригрузите тонн 70 на квадрат. ;)
  14. Mishanya83
    Mishanya83
    Mishanya83
    Всем доброго времени суток. Раздумываю над конструкцией теплого пола по грунту. Исходные: дом один этаж, ГСБ 500мм, фундамент МЗЛФ снаружи утеплен + отмостка. Проблемный вопрос наличие пучинистых грунтов и высокий уровень УГВ (доходит до 40-50 см от поверхности, в связи с особенностью местности проблему УГВ дренажом не решить).
    Предполагаю сделать так: выемка плодородного слоя внутри ленты, засыпка песком с тромбовкой до уровня -320 мм, (0 - уровень пола, это около 500 мм над уровнем земли), затем 200 мм гравия (или керамзита будет лучше?), пленка как гидроизоляция, затем 100 мм бетон самомес с армирующей сеткой, затем трубопроводы и заливка 20 мм (постараюсь сразу ровно, чтобы без финишной). Преследую следующие цели: недопущение промораживание грунта под лентой, создание теплового аккумулятора в виде прогретой массы грунта и бетона (дом для ПМЖ), поэтому и нет теплоизоляции в виде ЭППС. Волнует вопрос достаточности гидроизоляции с учетом высокого УГВ и не приведет ли отсутствие теплоизоляции к существенным тепло потерям через грунт. Пока все на уровне теории, прошу помочь советом.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если в доме тепло, то каким макаром грунт будет под домом промерзать то? ;) А чтобы холод с боков не заходил, делают утеплённую отмостку. :hello:
