Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Mishanya83
    Mishanya83
    Mishanya83
    Да, что-то я перемудрил, проще и надежнее применять проверенные опытом решения. Спасибо.
  2. Девятилова
    Девятилова
    Девятилова
    Красноярск
    Здравствуйте! помогите пожалуйста, не знаем как сделать лучше. Дом одноэтажник в Краснодарском крае, газоблок, не успеваем до зимы провести газ, т. о. теплый пол, планируемый в доме, отложим до весны. Тем не менее, зимовать нужно в доме, сейчас там пол по грунту/уплотненный за период строительства щебень, местами муж отсыпал песка/,залиты фундаменты под внутренние перегородки...Отсюда вопрос-как нам сейчас устроить пол чтобы перезимовать, и в последующем сделать правильный пирог теплого пола, в будущем он будет единственной системой отопления..заранее большое спасибо за ответ!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Девятилова, ну а что мешает пока электричеством топить?
  4. Девятилова
    Девятилова
    Девятилова
    Красноярск
    А ходить как? у нас обратная засыпка гравием и все...видимо черновую стяжку надо делать. Имеется в виду, что трубы теплого пола чтобы сделать сейчас весь пирог пола нельзя раскатать-систему ведь не проверить..а пола у нас нет..как вариант-можно раскатать пленку, положить ППС, сверху ДВП и так зимовать? у нас фундамент высокий, участок поднят примерно на 60 см:|:и еще у нас Кубань:|:
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Доброго времени суток все! Нужен совет или развейте сомнения. Сделан теплый пол по грунту все работает нормально но как всегда закрадывается какой то червячок и точит из Нутри.
    В ленточный фундамент по периметру еще не долитый до самого верху, уложен и утрамбован песок далее лежит 100 мм пенопласт сетка армированной которая своими концами заходит в арматуру недолитого ленточного фундамента и затем делается одна общая стяжка выравнивающая стяжка приблиз. 3-5 см. На этом ленточном фундаменте возводятся газобетонные стены толщиной 300 мм. Утепленные с наружи 50 мм пенопласта. На пол укладывается 50 мм эппс кладочная сетка трубы теплого пола стяжка плитка. Все работает и греет, как я писал ранее. Прочитал множество тем по теплому полу стал сомневаться в достаточности утепления пола и возможных тепло потерях потому что первая черновая стяжка имеет контакт с ленточным фундаментом а под второй с теплым полом лежит эппс 50 мм. Хочется услышать мнение специалистов и рекомендации.
  6. Mishanya83
    Mishanya83
    Mishanya83
    Не специалист, но считаю логичным поменять местами слои утепления, т. е. под черновую стяжку 50 мм пенопласта (раз она всё равно имеет контакта с лентой), а под теплые полы 100 мм.
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    В том то и дело что уже поздно
  8. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    @nik2310, Вы решили утеплять газобетон или фундамент 50 мм снаружи. Главное не газобетон
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Да нет, у меня утеплен пол с низу песок дальше 100 мм пенопласта, далее техническая стяжка 5-7 см затем 50мм пеноплекса трубы водяного пола в стяжка и плитка.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пол с трубами, делайте сейчас, а не весной, поставте электрокотел и топитесь электричеством пока. Именно это я имел ввиду.
  11. Девятилова
    Девятилова
    Девятилова
    Красноярск
  12. al185
    al185
    al185
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  14. al185
    al185
    al185
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
