Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Планируем сделать утепление пола по схеме на рисунке. Пол предполагается деревянный по лагам.
    На данный момент готова только черновая стяжка.
    Сейчас температура в доме +18, на улице около нуля, в результате на внутренней стороне цоколя образуется обильный конденсат (почему - понятно).
    Как можно избежать появление конденсата (а в последствии плесени) в месте контакта бетона цоколя и утеплителя (на рисунке обозначено красной линией)?
    Или же правильнее будет сделать утепление наружней части цоколя и под отмосткой ППС 100 мм?
    Благодарю!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря, нафиг она не нужна, можно прям на мелкий щебень пенопласт класть.
    Промерзает цоколь, чё уж тут непонятного, неутеплён ведь.
    Тут никак, нужно цоколь снаружи утеплять.
    О, вот так самое правильное решение:super:
  3. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Пароизоляция утеплителя цоколя изнутри не поможет?
    Утеплять снаружи и цоколь и отмостку или снаружи цоколь а внутри пол?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно, но вряд ли Вы её сможете исполнить так, чтобы пар изолировать.
    Если грунт непучинистый, то отмостку утеплять не нужно.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Прошу совета, какой материал из экономически-эксплуатационных характеристик лучше использовать для гидроизоляции полов по грунту?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В зависимости от уровня грунтовых и поверхостных вод, уровня пола относительно поверхности землли, назначения помещений и подготовки под полы. Если пол выше земли, гидроизоляция нужна тольько в санузлах, в осттальных местах только влагозоляция из пэ пленки.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я хотел снять дёрн 15см, песчанную подсыпку сантиметров 10, постелить 100мм эппс (выходящие внутрь стены фундамента тоже будут защищены вертикально 100мм эппс),а сверху какую-нить гидроизоляцию и уже лить бетон.
    В этом случае чего достаточно?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Денис1235, какой уровень грунтовых вод и что за грунт под дерном?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Суглинок маловлажный, УГВ глубже 5-10 метров точно.
    И ещё вопрос если за лето сделаю ленту с отмосткой дренажом и утеплением и внутри дома постелю пеноплекс и оставлю так до след. лета... дождевые воды сильно навредят?
    Или оставить окошко без пеноплекса посреди фундамента или вообще забить и не переживать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда достаточно поверх пенопласта постелить пэ плёнку 150-200мкн, а вместо пенплекса пойдёт ПСБ-35. А вот делать пол (стелить пенопласт, пленка, заливка) нужно когда уже коробка под крышей, до этого тока отсыпка/трамбовка.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ПСБ-35 мыши могут съесть.
    По полам после коробки как бы понятно, только как такой фундамент переживёт морозное пучение...
    хотя не нагруженный может и переживёт...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну коли их боитесь, то под пенопласт мелкого щебня насыпте 10см.
    Маловлажный суглинок практически не пучит, тем более снег не даст глубоко промёрзнуть.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Еше раз спрошу 7 раз отмеряю. полы под теплый пол водяной
    Высота подсыпки песком в цоколе от 550 до 1250 (перепад высоты под домом).
    Плодородный слой под 500 мм. Выбирать его весь? Чего с ним будет под метровым слоем песка? Подсыпка песком будет 1750 мм. Не разорвет у меня кирпичный цоколь такая куча песка?
    Дальше мелкий шебень в грунт забивать? Ну увеличу я плотность материнского грунта, но нафига она под плиту ТП 8 см. Какая там нагрузка на грунт? да ни какой имхо, какие усадки от такой плиты?
    Геотекстилб между материнским грунтом и песком? Зачем пот постоянно отапливаемым домом? как там чего промерзнет?
    Песок трамбовать по 150 мм. Опять же зачем? какая нагрузка от плиты в 8 см. Тем более под нее еще 100 мм пенопласта и арматурная стека?
    Помогите не делать лишнюю работу и не тратить лишние деньги. Которые как всегда совсем не лишние.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Вряд ли. При такой высосе есть смысл подумать о перекрытии.
    ГТ как правило не нужен, и он от промерзания не защищает.
    Пол по чернозему+неуплотненая подсыпка=просадки в полу.
    Делайте перекрытие, или как вариант, спроектировать дом со смещением уровней или полуподвал в нижней половине...
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Перекрытие уже не вариант. Стены стоят. Пустотки не положишь. А цена дерева у нас в регионе чуть ниже цены сусального золота. Песок в разы дешевле. Щебнем материнский грунт я так понимаю смысл есть укрепить? от просадки пола.
    Песок при трамбовке водой заливать?
