Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, щас опухните эти сотни кубов вывозить и ввозить тачками. Можно монолит жб залить.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Уже опух...Под него надо же фундамент внутри мастерить...дорого это выйдет...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, надо кокретно рассмотреть и сравнить эти варианты.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Да че тут рассматривать у нас песок 60 руб за тонну
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За морем телушка полушка, да рубь перевоз ;)
    Если б Вы с самого начала полами озаботились... А щас лопатами снмимать, тачками вывозить, потом тачками завозить, может у Вас рабсила также дешева? Врочем дело хозяйское:hello:
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Да мне готовая коробка досталась. Приходится на ходу подстраиваться. Материнский грунт щебнем укреплять или при такой высоте отсыпки не актуально? Вот щебень у нас очень дорого. 800 руб за куб.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я понятия не имею, что из себя представляет материнский грунт у Вас. Скорей всего не нужно, тока плодородку снять.
  8. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Алтайский край, г. Бийск
    Здравствуйте. прошу разрешить мои сомнения. Как поведут себя полы по грунту в построенном доме, который не будет отапливаться зимой? (грунт- песок, фундамент МЗФЛ с утеплением цоколя 80 мм ЭППС, утепленная отмостка толщиной100 мм + 1м по периметру, обратная засыпка до 1 м ПГС+ выравнивающий слой песка с трамбовкой виброплитой; под бетонной стяжкой (8 см) 150 мм ППС-35, в трубах теплого пола теплоносителя нет). Спасибо.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @PetrG, на песке да еще с таким утеплением, проблем не будет.
  10. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Всем добрый вечер или день!
    Подскажите какой вариант будет лучше?
    Дом будет каркасный в 2 этажа. На 1 этаже будет ТП по грунту.
    Вопрос в том, как плиту лучше залить (на ленту, или внутрь ленты)?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вечный вопрос... Быть или не быть?
  12. Nering
    Nering
    Nering
    В моем проекте - внутрь ленты. Между стяжкой и лентой деформационный шов 10 мм из пенофола.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Winder, 10 мм пенофола - этого достаточно при хождении плиты без последствий для фундамента и стен? Как делаете Вы?
  14. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Радомир999, температурный коэффициент линейного расширения бетона 14,5х10-6. Например плита длиной 6 метров выберет этот зазор при нагреве относительно ленты фундамента на 230 градусов)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По рекомендациям производителей тёплых полов, толщина ППЭ 5мм. Толще есть смысл только когда нужно отсечь мостик холода, пол - неутерлённый цоколь. Я беру 5мм самый дешёвый ППЭ и распиливаю на 15см ленты, фиксирую кабель каналом из тонкого оцинкованого профиля для ГКЛ.
