Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно и так..если есть желание внести свой личный вклад в парниковый эффект :hndshk:
  2. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Vad008, вариантов нет. Утеплитель не бывает тонким, как пленка.
    Вам в любом случае нужен утеплитель. Подымайте ноль. Ну или ломайте стяжку.
  3. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    ну а заливать все это дело чем всетаки? бетон с щебнем, чистый бетон, пенобетон?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для ТП однозначно места не останется. Как вариант хоть как-то утеплить полы - положить на раствор ГБ толщиной 7 см, либо 2-3 см ЭППС, но стяжка в 4 см явно не бест.
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    и все же для этой толщины в 8 см что залииить?
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    В Краснодаре и пенофол прокатит, ну и или эппс 2-3 см лучше
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да что угодно ЦПС, бетон, сухую стяжку.
    какая фиг разница краснодар или московия - грунт везде около +8 гр и при этом круглый год.
  8. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    так подложка типа- пенофол, должна же отбивать тепло в помещение? или я чего то не понимаю? обЪясните!
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Почему-то в европе под ТП на 1 этаже кладут 15-20 см ЭППС - может они чего не понимают?
    есть понятие теплопотерь - вот почему-то он обратно зависит от толщины ограждающей конструкции
  10. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Алюминиевый (блестящий) слой пенофола и ему подобных, созданы действительно для того, чтобы отражать тепло в виде конвекции. Но для этого должна быть воздушная прослойка перед отражающим слоем. Если воздушной прослойки не будет, то никакого эффекта отражения конвекции не будет.
    Если же залить бетон (раствор) непосредственно на пенофол, то алюминий вступает в реакцию с щелочным составом бетона и вскоре этот самый слой алюминия перестанет существовать.
    Поэтому, пенофол, как утеплитель, в стяжке в ТП абсолютно бесполезен. :hello:
  11. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    так перед или послеотражающим слоем?
  12. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Зачем тогда пенофол и ему подобные продолжают использовать?
    а там где трубы до радиаторов их достаточно в изоляцию запаковать или под них тоже подкладываю эппс?
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по реализации полов по грунту.
    У меня может возникнуть такая ситуация, что весной будет поставлен МЗЛФ (подушка+лента), потом в июне на него поставлен сруб. А потом уже буду делать отсыпку и стяжку внутри МЗЛФ и утепленную отмостку (в течение лета и начала осени). Какие сложности могут возникнуть при такой последовательности?
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Засыпать: возить-носить тележками и вёдрами. Тяжело. Лучше сразу техникой. То же самое со стяжкой. Других проблем я не знаю. Есть только плюс - денег надо на потом.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    @Psipea, при засыпке надо трамбовать послойно, поэтому все-равно тележками песок возить... А вот стяжка - да... и виброплиту таскать внутри дома...
