Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста по пирогу ТП, с засыпкой, с сеткой, трубами и прочее вроде все понятно, планирую утеплить толщиной 200мм., но первый и последний слой 50мм. положить ЭППС, а внутри заложить 100мм. ПСБ-25, хочется немного сэкономить, можно ли так делать, весь ТП около 100м2, просто такого пирога нигде не встречал.
    Я просто подумал, что 1-й и последний слой из ЭППС как бы изолирует влагу изнутри и снаружи, на пленки как-то надежды мало, хотя и её планирую, да и мыши ЭППС не приветствуют, а ПСБ вроде любят! :))
    Может есть подводные камни в таком пироге или овчинка выделки не стОит?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одно дело самосвал сразу внутрь высыпет, потом тока раскидать, утрамбовать, другое тачку нагрузи, привези, вывали, в разы дольше и трудоёмче.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    @Winder, Т. е. можно внутрь высыпать самосвал и уже там послойно как-то раскидывать и трамбовать? Не очень пока представляю себе...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну конечно, 1-2-3 самосвала на слой, ну или скока там у Вас и каких самосвалов будет... в зависимости от размера внутри фундамента.
  5. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Ну это как посмотреть :)]
    Сфера применения весьма широка у пенофола. Он телло-звуко-гидроизоляция. Но совершенно не подходит в качестве утеплителя, применительно к водяным тёплым полам.
    Почитайте тех. характеристики на сайте http://www.penofol.com/tech.html
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не вводите человека в заблуждение. Плёнка как гидроизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА сверху на утрамбованном песке, затем ПСБС-25 (ЭППС), затем снова полиэтилен для сохранения цементного молочка стяжки.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1. Черновая стяжка, если уж хотите, то ДО пенопласта, чтобы эту стяжку потом не прогревать зазря и пенопласт легче укладывать.
    2. Челябинск - слой пенопласта - 170 мм минимум
    3. Вас стандартные решения сетки с ячейками 10х10 или 15х15 чем не устраивают? Много сэкономите? Или принципиальный каприз художника?
    4. По поводу ТП во второй слой - впервые слышу. Смысла не вижу
    Ребята и давайте уже читать немного ФАК, столько для вас собрано информации непомерным трудом специалистов.
    Утеплитель с фольгой (типо Пенофола) под стяжкой - атавизм, тянущий за собой любителей в ненужные траты и работы. Фольга умрёт под стяжкой, ничего от неё не останется. И если уж на то пошло, то такой утеплитель работает на отражение тепловых лучей, не под стяжку он.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а типо ПСБС-25 влагу всасывает? и много он там под стяжкой насосёт впитает? Для меня например разница между ЭППС и ПСБС-25 встаёт в 70 т. р. (10 м х 10м х 0,2 м)
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Радомир999, А из какого документа это вырезано а то я долго искал искал не мог найти каким документом в РФ нормируется пол по грунту.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Я почерпнул из сообщения - https://www.forumhouse.ru/threads/178234/#post-4679172
    Как я понял эта инструкция к применению STYROFOAM GEO.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100мм за глаза, больше если отопление шибко дорогое, типа солярки, электричества, да и то... теплопотери через пол по грунту очень малы по сравнению с другими ограждающими конструкциями.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Останемся каждый при своем мнении...:)]:)]:)]
    Это по-российской технологии...А по-шведской...не всегда она нужна...:hello:
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А это обсуждать уже не ко мне. Это к @al185. И запрос на изменение FAQа соответствующей темы.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Владимир Таллин, развлекаетесь. Я вот например видел ролик как англичане или американцы льют бетон в развалившуюся траншею без опалубки и прочего. Много кто чего делает. А вот есть у меня на примере домик где залит бетоном пол по грунту без плёнки и утеплителя. Так вот там осенью стоит влажность дикая, что вещи просто не сохнут, а ноги дубеют стоять на выложенном сверху деревянном полу.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда будет скучно...(зимой)...почитай...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    У меня в фундаменте нету НИКАКОЙ пленки...и ПОД фундаментом...и УГВ довольно высокий...
