Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    с теплым полом понятно, а где просто до батарей трубы, их в изоляцию (утеплитель) и все? или тоже под них подложка нужна?
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, на сколько мыше-, крото- и насекомоустойчив такой пирог пола (снизу вверх): материнский грунт, трамбованный песок, п/э пленка 200мкм, стяжка 100мм (см. чертеж, пленка не указана), далее будет ЭППС, чистовая стяжка с ТП.
    На разроют мыши, кроты песок под стяжкой? На порвут п/э пленку?
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нуууу если 10х10 15х15 то я думаю 8й арматурой много будет ... а 8ку я буру с запасом ... чтоб и на пол хватило ... от сюда и 30х30 ...
    ТП так хочу вот почему: Планировка свободная подчти... т. е. делаем фундамент, заливаем черновую стяжку, потом возводим коробку с несущими, и потом уже делаем перегородки на 1м этаже ... и вот как сделаем будем делать ТП уже ...
    А если мы сразу сделаем ТП то может выйти так что перегородка на нем стоять будет, или он будет там где не надо ... и тд...
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    В утеплитель однозначно! Чтобы минимизировать теплопотери.
    Какую подложку Вы имеете ввиду?
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    вообще интересуюсь, или утеплителя будет достаточно?
  6. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    В какой утеплитель планируете "прятать" трубы?
    В принципе, если утеплитель вокруг труб будет достаточной плотности, толщины и будет герметичен, то смело "закатывайте" трубы и в утеплителе.
  7. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день, прошу совета.
    Как потеплеет хочу залить пол на тех. этаже гаража. Основание - глина. Сам гараж стоит уже с 90х, т. е. усадки не ожидается. Хочется сделать красивый пол с покрытием полимером и крошкой финальной.
    Есть такие вопросы:
    1. Можно ли лить в стык с ФБСками чтобы пол стал единой конструкцией с подвалом или нужны зазоры для чего то? Если нужны то какие и чем их заполнять потом?
    2. Какой оптимальный состав "пирога" и марку бетона выбрать?
    3. Для армирования сетки "рабицы" будет достаточно если из тяжелого там будет только моя тушка?
    4. Для моей задумки с полимером можно обойтись без финальной стяжки и покрыть им сразу залитое?
  8. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    такой думаю
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Энергофлекс и ему подобные - утеплители с маленькой плотностью. Грубо говоря, у Вас под стяжкой будет пустота. Может треснуть стяжка. Но это всё нужно смотреть по месту: какая толщина стяжки над трубами, какая ширина укладки этих труб и т. д. Сделайте поверх труб в стяжке армирование. Можно той же кладочной сеткой с ячейкой 50х50 и ф4 или ф5., чтобы перекрывало место укладки труб с хорошим запасом по краям.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    давно оказывается цены не смотрел, разница - 50 тыр.
  11. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    а что еще можно помимо энергофлекса?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а как же почвенные газы? их пока никто не отменял. Попадалось как-то одно исследование за границей, обнародовавшее огромный процент, заболевших раком именно от испарений радона.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1509/
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super::hello: Есть карты, на которые нанесены опасные зоны...
    там и правда нужна пленка...НО...Думаю, что радону трудно пройти 20 см ЭППС...
    и 10 см бетона...Но решение каждый принимает сам...:|:
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Радомир999, Да вы правы совершенно, но важно ещё определить есть ли он, радон обильно выделяется из гранитных парод, как например у нас тут - на склонах карпат на глубине 5-7 метров находится сплошная гранитная плита по этому радон тут есть это точно.
    Это у нас тоже кстати было как то давно в одном из районов Братиславы построили дома поселили людей, тогда об этом ещё никто не думал. Люди довольные что получили дома стали жить заехали, через сколько там лет все заболели в каждом доме почти хоть по одному случаю рака, здоровые мужики прям на глазах загибались говорят - тогда конечно просто решили что место проклятое или что то типа того оказалась что там даже для наших мест аномальное выдиление радона и что радиоактивный фон там Выше чем в чернобыльской Припяти, вообще если не ошибаюсь дома стоят заброшенные до сих пор жить там никто не хочет :)
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    И ещё не надо забывать что радон опасен для здоровия человека только когда скапливается в больших количествах в помещении, если не ошибаюсь он тяжелее воздуха по этому скапливается именно внизу по этому - то есть при регулярном проветривании в небольших количествах это не смертельно, а вот в подвале уже хуже когда он вашу картошку облучает и вы потом её кушаете - это шутка я точно не знаю способен ли радон картошку сделать радиоактивной :)]:)]
