Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Несколько лет назад спросил у своего строителя про радон...(применительно к УШП)...
    Ответ: ...делают специальные ловушки...и выводят трубу из под плиты...вверх...на крышу...
    и этот долбанный газ - радон...благополучно выходит на верх...минуя жилые помещения...
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Владимир Таллин, Ну или ПВХ мембраны применять - что на мой взгляд довольно выгодно в комбинации с плитным фундаментом, одна только заморочка надо подбетонку отливать - но за то скаже в случае УШП вы потом раскладываете ЭППС на практически идеально ровную поверхность и плюс утеплитель защищён от мышей-мутанотов которые ис по земли вылазиют (ну это для скептиков приминения УШП скорее), ну конечно не оспоримый плюс это гидроизолция всётаки - рубероид тут не сравнится
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Глупости цена с подбетонкой и использованием мембран будет в космос стремиться мыши в песке и в щебне не живут. Делается все по библии и нет проблем. Особо боязливым пленку под эппс 300мк. Идеально ровная подбетонкой смешно. Песок проще выровнять в идеал.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Планирую водяные ТП по грунту: на первом этаже в доме центральная несущая стена.
    Хочу в дому залить 2 плиты (каждая 5м х 10м) с рёбрами под перегородки. Толщина плиты 10 см, рёбра под перегородки 20 см. Эти 2 плиты не привязаны к ленте фундамента.
    К дому будет пристройка слева - котельная (отапливаемая) + гараж (холодный).
    1. Надо разделить полы в пристройке или залить одной плитой с ребром под перегородку как в доме?
    2. Жизнеспособнен ли мой вариант заливки пола в дому?
    3. Подскажите, использование фиброволокна в стяжке избавляет от применения в плите арматуры? Наткнулся на такой вариант тут - https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-20#post-6676684
    http://besto.ru/styajka.html,
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рёбра нафиг не нужны.
    Как в доме делайте.
    В стяжке да, в бетонном полу по грунту, как у Вас, нет. Используйте сетку 4х100х100мм (укладывать с нахлёстом минимум в 1 ячейку) и заводской бетон М200.
  6. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Задавал такой же вопрос одному грамотному застройщику, в ответ услышал, что фибра и арматура играют немного разные роли.
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Пенопласт и пеноплекс:
    1.) Если характеристики пенопласта М 35 и Пеноплекса 31 (или 35) при одинаковой их толщине почти одинаковы - стОит ли отдавать предпочтение при устройстве бетонных полов по грунту именно Пеноплексу, а не Пенопласту при использовании их в качестве утеплителя, ведь стоимость Пеноплекса будет значительно выше?
    2.) Если в зимний период средняя температура воздуха (в ночное время и на на улице :)) не опускается ниже - 20С, достаточно ли будет 5см. толщины утеплителя или обязательно утеплитель при устройстве бетонных полов по грунту должен иметь не менее 10см. толщины?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Валерий01,
    1) Зависит от уровня пола и уровня грунтовых вод.
    2) При утеплённом цоколе хватит и 5см.
  9. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    - вода очень глубоко
    - цоколь не утеплён
  10. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    3.) Какого рода утеплитель необходимо проложить между фундаментом и бетонным полом по грунту, дабы исключить мостик холода?
    4.) Для исключения мостика холода необходимо прокладывать утеплитель только между наружным (внешним) фундаментом дома и бетонным полом по грунту, а там где пол соприкасается с внутренним фундаментом дома (разделяющим дом на комнаты) - не нужно или же везде где имеются сопряжения между полом и фундаментом (вне зависимости: наружные или внутренние стены..)?
    5.) Нужна ли демпферная лента, если был уложен утеплитель между фундаментом и бетонным полом по грунту для исключения мостика холода?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Лучше, но не дешевле получится...
    Какие варианты?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  14. NeoRus
    NeoRus
    NeoRus
    село Дружино
    Добрый день!
    подскажите правильна ли у меня начинка (снизу к верху)
    1 глина 100см
    2 песок 10-15 см
    3 пленка 120 мкр в два слоя
    4 рубероид
    5 ЭППс 5см
    6 сетка 100*100
    7 Бетон 10-15 см
    заранее спасибо за ответ
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @NeoRus,
    Глину не надо, рубероид тоже не надо, сетка достаточно 200х200 6мм желательно армировать в два слоя, бетон 120 мм - если хотите так либо можете сделать по схеме которую я тут ранее предлогал и использованием рубероида в качестве влагоизоляции
