Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    заметка.jpg @al185, вопрос в первую очередь к Вам, как знатоку схемы Супергрунда. Можно ли при нагрузке на грунт под лентой 0.6 кг/см2 часть несущих перегородок (0,35 кг/см2) опереть на плиту-пол (100 мм по Супергрунду)? Нужно ли связывать (СПА?) пол и ленту? Пол по грунту не во всём доме.
  2. al185
    al185
    al185
    Ваша схема не есть Супергрунд.
    Решается по осевым (линейным) нагрузкам #4 #5
    Нет.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Нарисовать трудно, завтра попробую выложить фото..Одна труба идет абсолютно вдоль стены, а во втором санузле-скашивает угол. Места не нагрузочные абсолютно.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо за участие да и вообще за Ваши труды по систематизации информации по фундаметам:hello:
    Да, у меня не Супергрунд, основные преимущества которого я вижу
    -единое утеплённое сухое основание
    -пол-плита без защемления
    -лента-ребро за пределом теплового контура.
    Всё это будет реализовано у меня, но не так технологично. Причина-различные конструкции пола. Розовым выделил мокрые зоны с плиткой и тёплым полом, остальное пространство деревянный пол по лагам с опиранием на пол по грунту (либо бетон, либо ЭППС). С учётом полученных нагрузок, возможна ли описанная реализация?
  5. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Здравствуйте!
    Подскажите, как бороться с "винтообразностью" фанеры на плавающем полу? Есть у кого-нибудь практический опыт?
    Хочу сделать такой пирог: черновая стяжка, 10 см ПСБ-С 35, фанера 10 мм в два слоя. Собственно, всё уже сделано и закуплено, ждет когда закончу штукатурку стен. Фанера березовая, чебаркульский комбинат. Лежит в стопке, и когда встаю на неё чувствую как "играет". Такого подвоха не ожидал, купил фанеру чтобы избежать мороки с "чистовой"стяжкой. В теме мебельщиков прочитал, что для фанеры это норма - найти лист "не винтом" проблематично.
    Есть ли смысл пилить листы на 4 части? Притягивать к стяжке через 10 см пенопласта не буду, хотел сделать именно "плавающий" пол.
  6. al185
    al185
    al185
    С фанерой очкую. Я за ГВЛ или ЦСП.
  7. al185
    al185
    al185
    На что опираются внутренние оси? Разрез изобразите.
    Это главное отличие. Т. е. внутренние ребра изолированы от периметра. А у Вас?
    Именно для периметра, не связанного внутренними ребрами актуально анкерение для устойчивости к изгибу.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Извините, не был на стройке...Посмотрите фото и подскажите по стяжке над трубами...
    На первом фото трубы идут под стенами. На втором-скашивает угол, на этом месте будет стоять душевая кабина.
  9. kononov
    kononov
    kononov
    Самара
    До конца не понял но всеже.
    Рекомендуемая минимальная толщина стяжки цемент но песчаной 40 мм если местами можно и 30.
    Если я не путаю вы хотели добавить полипропиленовую фибру, с ней "трещеностойкость" будет лучше.
    Сверху стяжки будет плитка?
  10. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    Здравствуйте.
    Хотел посоветоваться по поводу пирога для теплого пола на полах по грунту внутри ленточного фундамента.
    Можно ли сделать вот так:
    1. Ленточный фундамент, высота 90 см, ширина 40 см
    2. Будущая несущая стена из керамоблока 25 см шириной
    3. 3 засыпка внутри фундамента песок 75 см
    4. Пленка черная для гидроизоляции
    5. ЭППС 3 см
    6. Черновая бетонная стяжка толщина 10 см армированная арматурой толщиной 1 см с ячейкой 20 см
    7. Пленка черная для гидроизоляции
    8. ППС плотность 35 толщина 5 см
    9. Чистовая стыжка с трубами теплого пола внутри
    1) Скажите такой сендвич из двух слоев утепления и бетонирования для полов по грунту можно делать ?
    2)+ Беспокоит заезд финишной стяжки на ленту, видел в факе такой вариант.
    3) стандартный вопрос как делать проход этого пирога внутри строения через внутреннюю перемычку ленты, делать диф швы внутри проемов над лентой в таком варианте ?
    4) Камин, его фундамент подвязывать к ленте и отвязывать от пола по грунту ?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Получается, что трубы канализации (50 мм) идут по пенопласту и если стяжка-50 мм то она только скроет трубу. А сколько мм минимально можно дать поверх трубы? Хотелось бы обойтись без сетки используя фибру. Сверху будет плитка.
  12. kononov
    kononov
    kononov
    Самара
    Труба 50 по уклону? От самой верхней точки трубы 30 мм стяжки и плитка на клей, так устроит? Или есть еще вариант. Уклон на метр какой?
  13. kononov
    kononov
    kononov
    Самара
    Если будет стоять душевая, динамических нагрузку нет только статика, стяжку заливаем на 10 мм от верха трубы, когда она под сохнет часть стяжки с трубы отлетит, вы ее аккуратно уберете, кокда будете вкладывать плитку шт робу те над трубой забьете клеем.
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Внутренние несущие стены по технологии Velox с заполнением опилкобетон плотность 1000 кг/м3, лента без разрыва.
    Внешний периметр с примыканием монолитной плиты
    Переход плитка-дерево, заполнение пространства между лаг арболит плотностью 250-300
  15. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Здравствуйте Посоветуйте пожалуйста когда заливать стяжку на полах по грунту до стен или после крыши и можно ли во внутреннем пространстве устроить небольшое овощехранилище
