Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Достаточно ли будет такой толщины?
  2. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Уважаемый Winder!
    У меня как раз такой случай: не утеплённый цоколь (фундамент) и бетонные полы по грунту (просто полы - не ТП). Финишная стяжка будет находиться на уровне и в плоскости верхней части фундамента.
    1.) Какого рода утеплитель необходимо проложить между фундаментом и бетонным полом по грунту, дабы исключить мостик холода?
    2.) Для исключения мостика холода необходимо прокладывать утеплитель только между наружным (внешним) фундаментом дома и бетонным полом по грунту, а там где пол соприкасается с внутренним фундаментом дома (разделяющим дом на комнаты) - не нужно или же везде где имеются сопряжения между полом и фундаментом (вне зависимости: наружные или внутренние стены..)?
    3.) Нужна ли демпферная лента, если был уложен утеплитель между фундаментом и бетонным полом по грунту для исключения мостика холода?
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Где проживаете, в какой климатической зоне?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или утепляйте цоколь или пол заливайте выше фундамента (низ пенопласта на уровне верха фундамента). Все другие схемы имеют те или иные недостатки. Возможно, в условиях более мягкого климата можно как-то по другому, но я не проверял. Деформационная лента нужна по всему периметру пола, или ппэ или другой пенопласт.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Winder, А если ТП на каком уровне относительно верха фундамента надо заливать?
  6. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    У нас г. Алматы, Казахстан. В зимний период средняя температура воздуха в ночное время практически не опускается ниже - 20 С, днём примерно минус 10 С.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы это уже писали, говоря о мягком климате я именно это и имел ввиду.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наличие ТП и уровень залития не связаны.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Winder, Спасибо понял, а если цоколь утеплен то пол насколько выше фундамента будет достаточно?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз - без разницы!
  11. NeoRus
    NeoRus
    NeoRus
    село Дружино
    глубина большая получилась, засыпать очень много надо. почему глина не подойдет?
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @NeoRus, Потому что глина во первых пучинистый грунт - что конечно не очень страшно поскольку вероятность намокания и промерзания под полом довольно малеьнкая, а самое главное глина очень плохо трамбуется усадка глины длится очень очень долго. То есть если не хотиту что бы Ваш пол просел со временем то несоветую
  13. NeoRus
    NeoRus
    NeoRus
    село Дружино
    теперь понятно! но думаю 1-2 года хватит для усадки.
    обьясню сразу почему я все таки остановился на глине. Глубина большая и что бы засыпать одну комнату надо примерно 50 тон, я по деньгам разорюсь если песком буду засыпать а глину я как никак по дешевле беру.
  14. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь.
    Лучшие ответы
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Здравствуйте! Планирую начинать строить каркасник в следующем году, в планах фундаментная лента по конструктиву @Groundworkturf, внутри теплый пол по грунту (конструктив представляю)
    Вопрос 1 если лить ленту 300мм шириной и ставить каркасную стену то внутренняя часть ленты примерно 100 мм будет как бы сказать "выглядывать" из под стены. Как в таком случае залить стяжку теплого пола? ведь ее нельзя опирать на фундамент.
    Для внешних стен это не актуально их можно внутрь сместить, а как быть с внутренними.
    Вопрос 2 Для строительства каркасника нужна ровная платформа (ну по крайней мере для меня), учитывая то что пенопласт нужно закладывать под чистовую стяжку теплого пола получаем 100 пенопласт + 50 стяжка, т. е. минус 150 высоты комнаты, подскажите как этого избежать. Можно конечно сделать теплый пол вровень с фундаментом сразу, но тут есть пара минусов важных для меня, 1-тяжело или совсем невозможно менять планировку в процессе строительства, 2- металлисты у нас любят металл, т. е. коллектор теплого пола и все что над бетоном металлическое.
    Подскажите как сделать правильно и с минимальными затратами.
