Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Filat69
    Filat69
    Filat69
    @slavak5,
    Если Вы ещё ленту не залили то в местах где будут двери или проход труб ТП в ленте сделайте углубление в 100мм., потом в эти "прорези" проложите трубы и у Вас будет всё ровно с лентой.
    У меня к сожелению лента уже залита (40см. в ширину), но без этих уступов, т. к. не планировал ТП, тоже долго думал как ленту "перепрыгнуть" внутри, в итоге ТП будет на 100мм. выше ленты, а стартовый брус (под СИП) будет те же 100мм., так что высота останется в норме.
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    @Filat69, Как "перепрыгнуть" ленту я даже не задумываюсь, т. к. думаю строить по платформе. Не хочется мне коллектор теплого пола оставлять на открытом воздухе, цветмет ведь... ноги приделают мигом. Хорошо если стяжку не разворочают выдирая его.
  3. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Почему же нельзя? Можно. Именно так я и буду делать. И здесь много кто так делал.
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А края у нее не обломятся если вдруг пол просядет? ну мало ли что может случиться...
  5. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Сделайте правильный пирог, предварительно хорошо утрамбовав грунт. К тому же не знаю как у Вас, а у меня площадь 1 этажа 110м2,и внутри ленты ещё 3 перегородки под несущие стены.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    У меня планируется 11х8 одна несущая стена по центру, соответственно одна перегородка в фндаменте. Ненесущие стены просто на пол планировал ставить. Попутно вопрос, можно ли положить весь объем пенопласта под черновую стяжку 8-10 см бетона? а потом после возведения стен, сверху черновой сразу залить стяжку теплого пола?
  7. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Вопрос ваш не ко мне пожалуй. Сам мало в этом разбираюсь. Буду строить по проекту.
    У меня такой пирог в проекте КЖ.
    С верху вниз:
    1 Накрывной слой пола
    2 Цементная стяжка армированная сеткой 100*100*5 с ТП-50мм
    3 Теплоизоляционная подложка
    4 Плёнка
    5 ЭППС -110мм
    6 Плёнка
    7 Подготовка из бетона- 100мм
    8 Утрамбованный щебень- 100мм
    9 послойно утрамбованный грунт
  8. Nering
    Nering
    Nering
    @sbs58, Зачем Теплоизоляционная подложка, если есть ЭППС?
    И надо ли ЭППС в пленку с двух сторон упаковывать? Да еще и между двумя стяжками...
  9. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Согласен с Вами. Я всё это лишнее исключу из списка. Я написал как в проекте написано.
  10. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Будет так!
  11. Nering
    Nering
    Nering
    @sbs58, У меня почти так, но пленка только под черновой стяжкой будет, а щебня не будет.
  12. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    @Nering, @Nering, А плита у Вас внутри ленты или на ленте будет?
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Черновая стяжка внутри через 10 мм пенофола.
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А чистовая?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, даже нужно.
    Смысл лить две стяжки, прям в первую трубы и залейте.
