Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Приходил к архитектору советоваться по поводу стройки каркасника (матушка настояла - он ее знакомый) после его фразы "ну а как ты стойки в вертикаль один будешь выставлять?" стал понятен уровень наших строителей.
    По поводу проектов... раз проект, два проект вот уже 15 рублей минус, а у нас это три камаза песка на сколько я знаю.
    Ладно буду считать сам, жаль что не могут посоветовать что то кроме ФАКа...
  2. Wint
    Wint
    Wint
    Казань
    Подскажите пожалуйста по полам. дом из арболита 300мм толщина стены. изначально планировал полы по балкам и залил фундамент 400мм. теперь решили делать полы по грунту, мучает вопрос что теперь делать с лишними 100мм фундамента? как его утеплять.
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Ну да, ну да...
    И у меня обратная засыпка фундамента (в мае месяце этого года) была выполнена материнским грунтом - глиной. Теперь выясняется, что такой материнский грунт не совсем подходит совсем не годится в качестве основы для полов по грунту (так как глина не трамбуется). Естественно, пока возводились стены и крыша - глина нЕсколько просела/утрамбовалась (примерно на 5см. ниже уровня фундамента, а за зиму - может ещё чуть опустится...). Но в любом случае - этой величины будет мало. Для устройства пирога чернового бетонного пола нужно будет дополнительно снять слой глины не менее 15см., что бы потом пол был в одном уровне с фундаментом и дверными проёмами.
    То есть, по весне снимаем имеющийся уже утрамбованный 15см. слой глины и... :( здрасьтитие - приехали! Опять наблюдаем рыхлую рыжую субстанцию, на которую просто так нельзя заливать черновой бетонный пол (с утеплителем, с армированием и прочей соответствующей атрибутикой) - ведь глина не трамбуется... Придётся снимать слой не 15см., а гораздо больше, на пример: 15см. для слоя щебня + 15см. для слоя песка + 15см. для чернового бетонного пола = 45см. А будет ли смысл в трамбовании этих слоёв щебня с песком, ведь самая первая для них основа - это всё та же пресловутая глина?
    Или по весне война сама план покажет? Ведь мы сейчас не можем знать, на сколько мы имеем уплотнённый слой глины?
    P. S. Из области фантастики:
    по весне снимаем уже имеющийся утрамбованный пятнадцатисантиметровыйслойглины, а там - продолжается совершенно плотный грунт, на который без проблем и особых переживаний за возможные негативные последствия можно будет устраивать в полном объёме весь пирог чернового бетонного пола :victory:. Ура, удача!
    Что скАжите, уважаемые? :hello:
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Считаю теплопотери дома.
    Для подсчёта теплопотерь пола нужна разница температур между наружней t и t комнаты.
    Возник вопрос - Какая температура грунта под 20 (15) см пенопласта ПСБС25 под стяжкой без отопления? Наверняка ведь не - 30 С как за окном.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По методике берётся температура наружнего воздуха.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Правильно ли я понимаю, что в пироге песок-черн.стяжка-ЭППС-чист.стяжка с ТП разводка коммуникаций будет следующая:
    - канализация в слое песка (под черновой стяжкой)
    - ГВС, ХВС на слое ЭППС в вырезанных сверху на ЭППС каналах
    Так?
    И еще вопрос: в каком слое заложить гильзу или трубу для ввода электричества в дом?
    Спасибо!
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А зачем укладывать их в пол? Вдруг ремонт потребуется или потекут. Я по стене планировал пустить у плинтуса пола.
    Я гильзу для электрокабеля заложил в подушке песка под фундаментом.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Можно чуть подробнее, пожалуйста?
    Из чего гильза? Какой длины, диаметра? Как к ней доступ потом изнутри дома организовали?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Где-то попадалась информация, что ввод электрокабеля в дом лучше выполнить в гильзе под фундаментом. Не помню уже где и что за нормы.
    Гильза как обычно либо из асбестоцементой трубы, либо из рыжей канализационной трубы. Асбест лучше вроде. Я рыжую диаметром 100 положил. Песок снизу и сверху по 5 см. Электричество ещё в дом не провёл, только до бани, щиток на бане.
    Гильзу на всякий случай заложил и для ввода в дом от бани под землёй и для вывода из дома в гараж под землёй. Если всё-таки под землёй подводить буду, то выкопаю потом в доме ямку, вытащу кабель. При проходе через пирог ТП по грунту как обычно изолировать от пола демпферным швом каким-нить (пенопласт, запенить).
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, чем вы планируете их делать? (вопрос немного не по теме здесь, но раз уж...)
    Подскажите, почему именно так?
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Здравствуйте, подскажите, у меня фундамент залит ступенями, и соответственно придётся либо поднимать весь пол (засыпать) до верхней ступени, либо заливать полы по грунту, но тогда в одной комнате частью стены будет фундамент, так можно делать ?
  12. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте, знатоки) Как я понял из прочитанного ПСБ-С-25 плотностью 15,1-15,5 кг/м3 вполне подойдёт для плавающей стяжки тёплого пола в плане прочности на сжатие?
  13. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Sirius6b, я правильно понял - бетонная стяжка и арматура отдельно друг от друга? :) возможно опечатка, но должна быть плита монолитная. Под песчаной подготовкой обязательно должен быть уплотненный грунт основания, а по щебеночной подготовке лучше выполнить тонкую бетонную подготовку.
  14. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Доброе.
    1. Можно лить пол по грунту в стык с ФБСками или нужна демпферная лента? Гаражу 20 лет.
    2. Какая марка бетона оптимальна цена/качество для тех. этажа гаража? Ничего тяжелого.
    3. Есть изофол, подойдет в качестве демпфера если такой будет необходим?
    3. Сетки "рабицы" будет достаточно для армирования? Ничего тяжелого.
  15. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Гараж с техэтажом, стоит уже лет 20. На тех. этаже пол - родная глина (ниже уровня земли на 2 метр). Глина естественной влажности (вентиляция не налажена пока).
    Пирог планирую:
    - глина как есть без трамбовки выровненная
    - полиэтиленовая плёнка 2 слоя
    - защитный слой песка 5 см
    - эппс 5 см (а надо ли в гараже то?!)
    - рабица 20*20
    - бетон 12 см
    - полимерное покрытие с крошкой
