Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Здравствуйте.
    1. Лучше все-таки сделать зазор между ФБС и конструкцией пола, миллиметров 10-20, даже, если гаражу уже 20 лет, и там все давно осело, и нагрузки особо не велики были. Я бы сделал, тем более этот стык, выполненный вплотную, не защитил бы от воды, если она есть.
    2. Техэтаж - это подвал так обозвали? :) обычно это, вроде, помещения на кровле. Если вы про пол по грунту, то, думаю, В15 подойдет. Из более высоких классов бетона льют перекрытия и колонны в серьезных зданиях, поэтому не вижу смысла лить его по полу.
    3. Изофол - неплохой материал, эластичный, непроницаемый, он подойдет для того, чтобы уложить его в этот шов. Дополнительно, рекомендуется выполнить гидроизоляцию под бетонной плитой.
    4. Я бы такой пол в наружном подвале заармировал бы сеткой пятого диаметра, с шагом 100*100, считаю, этого бы вполне хватило.
  2. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    По поводу пенополистирола тоже не думаю, что он нужен, чтобы не пучило глину можно и положить. Песок я бы выполнил по естесственному грунту, на него уложил бы утеплитель, затем пленку и плиту железобетонную залил. Иначе, через стыки утеплителя может молочко выйти, и плита будет не очень хорошая. Пленку можно для дополнительной защиты и на стены завести, сантиметров на 20-30.
  3. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    Вы имеете ввиду, что у вас наружные фундаменты ниже заглублены, а внутренние выше? Самое главное, чтобы грунт из-под фундамента не вышел, тут нужно смотреть, что у вас по факту, какие фундаменты и т. д.
  4. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Никто не в курсе что ле?) На днях покупать надо, прокомментируйте вопрос пожалуйста.
  5. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Подскажите, еще возник вопрос всё с теми же связками фундамент+пол по грунту.
    Залит фундамент, будет пол по грунту.
    При этом ширину фундамента залили равной ширине будущих стеновых блоков (40 см).
    Хочется сантиметра на 4 "вывесить" блоки снаружи.
    Т. о. внутри строения фундамент начнёт "выступать" из под блока.
    Т. о. вопрос как максимально грамотно в таких условиях сделать пол по грунту. До куда засыпаться песком (ниже или вровень с фундаментом), откуда и до куда лить черновую стяжку (залить до уровня фундамента или залить выше, т. е. "утопить" выступающую часть фундамента в черновой стяжке. Как закладывать в этом узле эппс.
    В любом случае получится "опирание" по периметру пола на выступающий фундамент, это чем-то черевато?
    Т. е. по сути "разрез" бы увидеть максимально граматного сопряжения данных конструктивов.
    Спасибо.
  6. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    На счет пенопласта не знаю, но экструзионный пенополистирол типа Пеноплэкс, плотностью около 30 кг/м2, используют. Хотя я не любитель горючих материалов, которые при горении еще и выделяют неполезные вещества :)
  7. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    AlexaqnderGr
    Вообще, конструкция пола по грунту - это целый пирог с кучей слоев. По песчаной подушке в идеале устраивается еще и бетонная подготовка, на которую наплавляется гидроизоляция, которая заводится еще и на стены. Дальше можно утеплитель кинуть и плиту армированную залить, сантиметров 8-10. В Вашем случае, я бы просто не стал опирать плиту пола по грунту на выступ фундамента в 4см, довел бы отметку верха утеплителя до верха фундамента, залил плиту по габаритам фундамента, а щель между плитой пола и стенами подвала (или первого этажа, не знаю, что у вас) зачеканил бы обычным раствором, можно даже заармировать его проволокой, чтобы при необходимости, пол мог ходить независимо от фундамента. Ну и с финишным покрытием был бы аккуратен, особенно если плитка, чтобы при сдвижках она не треснула.
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Kondrat1990
    Спасибо что откликнулись.
    1. Как правильно сделать этот зазор: опалубку и потом проложить изофол или перед заливкой проложить вдоль стен и залить сразу?
    2. Тех. этажом назвал подвал, да - второй этаж гаража ниже уровня земли по размерам как и первый.
    3. А плёнка которая поверх утеплителя пойдет разве не выполняет эту функцию?
    4. Сетку прямо по плёнке расстелить получается или ее как то приподнимают?
    Имел ввиду что пол подвала относительно уровня въезда в гараж=уровня земли находится ниже на 2 метра.
  9. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  10. al185
    al185
    al185
    в ФАКе
  11. Leu13
    Leu13
    Leu13
    Липецк
    Подскажите: планирую пол по грунту (грунт-песок, УГВ ниже 2 м) следующий: песок утрамбованный почти всю высоту ленты (70 см), затем ЭППС 50 мм, на ЭППС пленку, на пленку 8 см бетона, армированного 8 мм стеклопастиковой арматурой с шагом 30 см (клетка 30х30 см). Перегородки планирую делать газобетоном D400 (вес отдельной стены около тонны на 0,78 м2). Какие минусы такого подхода? В щебне смысла не вижу, так как отсекать грунтовые воды не придется. Спасибо!
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот пластика не надо. 8ка А400 200х200 в один слой.
    А что под песком?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    песок средней крупности либо крупный послойно (слоями по 10-15см) уплотненный с увлажнением
  14. Leu13
    Leu13
    Leu13
    Липецк
    Под песком - песок). а почему пластик неприемлем?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потому что его надо ставить больше, чем стальной арматуры, чтобы получить ее эквивалент. так зачем платить больше?
    другое дело, что пол ниже земли не упадет и поставить-то можно, но применяя что-то модненькое надо понимать возможные последствия. а менеджеры, которые рассказывают, что пластик прочнее стали не врут, но не говорят всей правды.
