Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Leu13
    Leu13
    Leu13
    Липецк
    Наоборот, стеклопластиковая арматура на разрыв и изгиб прочнее металла (8 мм пласт соответствует 12 мм А500С стальной). плюс 200 м (две бухты по 100 м) арматуры можно привезти на легковом авто
  2. Leu13
    Leu13
    Leu13
    Липецк
    А в целом по составу пирога есть замечания? получается я обошелся без черновой стяжки и объединил черновую и чистовую в одну.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я с этим не спорю. Но Вы когда покупаете машину, Вам менеджер говорит - она потребляет 10литров на 100 км. И все? это все, что надо Вам знать про машину, чтобы ее купить? или все же Вы интересуетесь еще и лошадиными силами, вместимостью салона и багажника, грузоподъемностью и другим?
    Представьте себе, что у арматуры помимо прочностных есть еще ряд других характеристик.
    Среди прочих - модуль деформации, который у пластика в 4 раза меньше стальной. Стало быть и трещины в бетоне раскроются в 4 раза больше при том же диаметре.
  4. Kondrat1990
    Kondrat1990
    Kondrat1990
    Мос
    4Burator,
    Сетку обязательно нужно поднять выше гидроизоляции, чтобы обеспечить защитный слой бетона для арматуры, иначе она сразу подвергнется коррозии. Обычно сетку укладывают на пластмассовые фиксаторы, если их нет, можно или бруски деревянные подложить, или крышки от пластиковых бутылок использовать, шаг примерно 700*700, нужно по прогиба сетки смотреть, он не должен быть существенным, иначе под тяжестью бетона при заливке защитного слоя не останется. В качестве деформационных швов я бы установил на гидроизоляцию доски по периметру гаража, доски обязательно надо пропитать каким-нибудь пинотексом, чтобы не сгнили, в поперечном направлении установил бы еще доски через 2 метра, прямо на сетку, чтобы были дополнительные усадочные швы (это уже технология). Потом залил бетон, и устроил финишный слой. Вроде, и доски защищены гидроизоляцией и пропиткой, и швы есть и все закрыто!
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это возможно, но я лично так не делаю. даю подоснову 8-10см с 1 слоем армирования, утепление нужной толщины поверх и над этим армированную стяжку с ТП. это позволяет теплый контур над пятном строительства замкнуть.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  7. Leu13
    Leu13
    Leu13
    Липецк
    Тим, Вы меня отослали к теме про "шведскую плиту", но я планирую не фундамент, а пол по грунту, а он у меня отличается от фундаментной плиты прежде всего предполагаемой на него нагрузкой. Да, понятно, что модуль упругости меньше у СПА, но ведь это важно, когда СПА в перекрытиях (скажем так, площадь провисания больше), а у меня на песчаном грунте пол лежать будет (какая там деформация). остальные аргументы против СПА в той ветке не очень убедительны.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ниже земли не упадет, да. а долговечность для Вас не аргумент. поэтому сильно никто не уговаривает. просто совет. даем ведрами, принимаем каплями
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы хотите сразу сделать фундамент? а потом пол по грунту?...
    Так УШП...это и есть ленточный фундамент вместе с полами по грунту...
    и утепленный со всех сторон...и заливается за один раз...Никакого перерасхода
    времени, материалов...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:super::hello: Записал себе в цитатник:)
  11. Leu13
    Leu13
    Leu13
    Липецк
    Да я просто разобраться пытаюсь беспристрастно. долговечность полимера сама по себе 80-100 лет; мне должно хватить. А что ее сокращает в бетоне - так и не понял.
  12. Leu13
    Leu13
    Leu13
    Липецк
    Владимир, Фунд у меня уже есть лента 400 мм, стоит коробка из газобетона Hebel, но обратную засыпку делал через дверной проем, а теперь обчитываю варианты пирога пола по грунту. ТП делать не планирую
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И напрасно...:|:
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для этого потрудитесь все ссылки
    На правильно (Вы уверены?) уплотненном подстилающем слое достаточно конструктивного/противоусадочного армирования любой какой, хоть фиброй.
    По теплоизоляции по СНИПу непременно расчетное рабочее армирование стяжки.
  15. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    В вашем жилом массиве не проведён газ для отопления домов или имеется другая причина, по которой Вы не планируете Теплые Полы?
