Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    На сколько я понимаю, монтаж водяных ТП не производят в случае применения Твёрдо-Топливных Печей в системах отопления домов...
    Ну, и цена вопроса, соответственно.
    Водяные ТП (работа + оборудование) будут стоить раза в два дороже обычной, традиционной СО. Или я ошибаюсь?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь.
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Ошибка в оценке сравнительной стоимости или в применении водяных ТП с определённой печью?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И там и сям.
  5. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    :faq::nono::(
  6. Leu13
    Leu13
    Leu13
    Липецк
    Газ труба у меня в 30 м от дома, но дело не в этом, а в том, что в нынешнее время считаю нецелесообразным тратить ресурсы (тающие) и время на данный тюнинг (ТП)
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Такой вопрос: Дом 10*10, высота цоколя 80-100см. Сначала думал перекрывать плитами...а щас мне подсказали интересную идею с полами по грунту. Как их организовать на такую высоту? выйдет ли пол по грунту с такой высотой дешевле плит перекрытия? Грунт наверно ближе к суглинку...возможно супесь...что то среднее
  8. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день.
    Коллеги, покритикуйте, исправьте что неправильно. в моём "пироге" при стене "смещенной" и вывешенной относительно фундамента. Самый главный вопрос такой пирог имеет право на жизнь или он работать не будет/пропущен какой-то критично важный "слой" и т. д.
    Так же в первую очередь интересуют такие моменты как:
    1. ГИ1 под стеновыми блоками уже лежит и выступает всего на пару сантиметров, вопрос как её "соединять" с гидроизоляцией ГИ2 укладываемой под пол, тем более учитывая тот факт что много информации о том что можно положить плотную полиэтиленовую плёнку в качестве гидроизоляции, а между фундаментом и стеной рулонная-наплавляемая, т. е. материалы вообще разные. Одним словом как решать узел обведенный красным овалом на рисунке, чтобы стены/пол вдоль углов не сырели в последующем и гидроизоляция работала... возможно просто "завести ГИ2 поверх ГИ1 и всё... ?
    2. Слои местами нигде не перепутаны, ГИ2 не надо "после" ЭППС пускать, а не "до".?
    3. Где армировать стяжку где нет, если чистовую армировать, как это всё в ней пересекается с трубами теплого пола...или армируется только черновая...?
    4. Достаточны ли указаны параметры толщины каждого из слоев пирога или что-то надо "толще", что-то можно сузить?
    5. есть ли смысл "ставить" вертикальную "полоску" ЭППС по периметру тем самым "обнимая" ею чистовую стяжку, учитывая что к ней по сути итак примыкает газосиликатный блок т. е. "теплый" материал. А снизу мостик холода от фундамента итак отсечен горизонтальной ЭППС?
    6. То что "кромка" чистовой стяжки с ЭППС и ГИ2 по периметру опирается на "уголок" выпираюшего фундамента, в то время как остальная и основная часть конструкции пола опирается на черновую стяжку, которая уже с фундаментом не связана, никаким образом не "ухудшает" конструктив?
    7. Есть ли необходимость гидроизолировать фундамент вертикальной изоляцией (на рисунке не изображено) по периметру со внутренней стороны на высоту примыкания засыпного ПГС и черновой стяжки к фундаменту?
    Спасибо.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему просто УШП не сделать? По шведским чертежам...и не выдумывать велосипед?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В каждом регионе свои расценки на разные работы и материалы. Даже на разных концах одного города они отличаются.
    Так что проще самому прицениться к стоимости плит перекрытия с доставкой (кстати, не обязательно с ближайшего и даже городского завода ЖБИ) и работам по их укладке именно на Ваше перекрытие, и сравнить полученную сумму со стоимостью доставки (если надо), засыпки требуемого объёма грунта, с его послойной трамбовкой и устройством стяжки по грунту, опять-же именно для Вашего пола по грунту (в месте расположения Вашей стройки).
    На мой взгляд, в Вашем случае у плит есть дополнительный плюс в получении технического подполья для прокладки коммуникаций с возможностью их переделки и ремонта (плюс погребок потом можно выкопать, если желание возникнет). У полов по грунту на метровой отсыпке повышена зависимость их стабильности от качества трамбовки отсыпки.
    У нас (на моём участке), к примеру, стоимость засыпки метрового цоколя с полами по грунту обошлась бы примерно в те-же деньги, что и перекрытие плитами, но плитами мне нравится больше.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    УШП - классная штука, но
    Не стоит ради УШП ломать уже построенный фундамент :)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В случае ТП, не пихают в него теплоноситель горячий. Для этого существуют стандартные решения - смесительные узлы.
  13. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Всех форумчан с праздниками ! Вопрос у меня следующий- летом залили ленточный фундамент под баню. Лента шириной 40 см, каждые 1,5 метра сваи глубиной 2м от основания ленты. Лента выше уровня земли на 60 см (+60 см в земле). На этот фундамент поставили зимой баню из профилированного бруса 140*188, брус лег соответственно на наружной край ленты. На 1 этаже хочу сделать водяной тёплый пол, для чего ещё осенью засыпал все подполье 60см песком. Вот сейчас ломаю голову- то что надо лить плиту понимаю, но стоит ли её опираться на ленту. Сам планировал положить 10 см пеноплекса, сверху трубы теплого пола, затем дорожная сетка и 8 см стяжки. Фундамент по наружнему периметру 6*6, посередине перемычка под внутренней стеной, соответственно пролеты небольшие- 3 и 2,5 метра. Литература прочитал море- кто в теме- посоветуйте как поступить правильно. и если опереть плиту на ленту- насколько я понимаю получится мостик холода по периметру.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Plumber1980, грунтовые условия строительства. слои, мощность, УГВ и тд
  15. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    В геологическом строении участка до глубины 15 м сверху вниз принимают участие верх не четвертичные отложения (глина светло- коричневая) с глубины 0.3м до глубины 2.5-2.8м, далее суглинки красно- коричневые с глубины 2.5м. Подземные воды зафиксированы на глубине 2.5 м в одной скважине и 3.4 в другой. Глубина промерзания составляет 1.32м. Условия участка относятся ко 2 категории сложности.
