Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Plumber1980, сваи были лишними. фундамент работает лентой.
    если ленту никак не считали, то делайте полы по грунту без опирания на ленту. это снизит нагрузки на ленту.
    и еще. вода глубоко, но фиг его знает, как будет впоследствии. я бы утеплил пятно строительства.
  2. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    @Rolandspb, ну если плиту не опираться на ленту, тогда получаем отличный мостик холода при том что цоколь не утеплен, да и возможность образования трещин по периметру очень велика. Если вровень с лентой проложить 10 см пеноплекса, затем распутать тёплый пол, сделать армокаркас из допустим 10 или 12 арматуры и залить плиту 8 см. В таком случае если даже грунт под домом просядет- плита будет на месте, а вверх её все равно не выдавит- 60см песка снизу.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поверх плиты утеплитель, он примкнет к стенам. поверх утеплителя стяжка с ТП
  4. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Будет не две а одна стяжка.
  5. Refradoks
    Refradoks
    Refradoks
    Беларусь
    Всех с рождеством!)
    В моем доме в ванной, веранде и туалете залита черновая стяжка полов по грунту. Пирог снизу вверх: утрамбованный грунт, керамзит 10-15 см, бетон со щебнем толщиной 8-10 см, армированный арматурой 8кой ячейкой 100х100мм, пенопласт 5 см плотность 25. В качестве чистовой стяжки планируется армированный дорожной сеткой керамзитобетон и плитка поверху. Собственно вопрос в чем, целесобразно ли делать чистовую стяжку пола без ТП именно керамзитобетонную? Мотивирую тем, что наличие керамзита в чистовой стяжке сделает пол не таким сырым и холодным. Повторюсь, ни водяного, ни электрического подогрева пола не будет.
  6. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Здравствуйте!
    Нахожусь на начальном этапе строительства. В 2014 залит МЗЛФ высотой 0,8м. На фундаментной ленте планируется кирпичный цоколь 0,4 м. Итого на уровне 1,2 м. от поверхности земли будет уровень пола. Очень хочется сделать полы по грунту. Но душит «жаба» от мысли, что фактически в таком полу придется «похоронить» около 90 кубов песка. На форуме встречал разные варианты «пирогов» полов по грунту: кто-то добавляет слой щебня, кто-то керамзита, кто-то даже пустые бутылки. И пару раз встречал сообщения, что под песок отсыпается слой битого кирпича. Отсюда у меня вопрос к гуру: допустимо ли использование строительного мусора (бой кирпича, бетона, штукатурки и т. п.) в качестве основного наполнителя в пироге полов по грунту. Допустим, до верха фундаментной ленты отсыпать боем кирпича, далее слой песка с проливкой и трамбовкой. Выше – по желанию и возможностям. Насколько я понимаю, при проливке и трамбовке песок заполнит пустоты в бое кирпича, тем самым исключит (уменьшит) усадку. Кроме того, использование строительного мусора в данном случае существенно экономит общие затраты на строительстве. Заранее спасибо!
  7. Refradoks
    Refradoks
    Refradoks
    Беларусь
    Неужели никому нет дела? Или праздники еще не закончились...)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не делайте цоколь. на треть кубатура уменьшится.
    зачем забираться в дом на 1,2м?
  9. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    участок с уклоном, по диагонали почти метр разница, поэтому иначе не получится.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @MisterMorgan, тогда считайте, что дороже. засыпка песком и пол по грунту или цокольное перекрытие и подполье. все решит смета
  11. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Rolandspb, подскажите, пожалуйста, в подмосковье, для полов по грунту с утеплением пенопластом 25 сколько его (см) нужно и стяжку обязательно бетонную армированную сеткой? Перегородки (одноэтажник из арболита) планируем на эту стяжку, и если не планируем водяных теплых полов, но дом будет отапливаться, то пол будет теплым?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mister obk, я бы в пол 35й ставил как минимум. потому что много палева. купите 25й, а он по факту 15й. если перегородки кирпичные, то может быть даже положил пеноплекс. в зоне перегородок. на остальной площади псб.
    а насчет сколько надо. тут есть разные подходы. если задача утеплить грунт под домом - это одно. если не допустить ухода тепла, то другое. при первом варианте я бы ставил не менее 10см. при втором, думаю, что и 5 см достаточно.
    я обычно делаю так. подоснова см 10 жб с армированием в 1 слой нижний. далее утеплитель, поверх стяжка с ТП. но можно и по утеплителю сразу стяжку с тп.
    важно качественно выполнить уплотнение подушки.
  13. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Rolandspb, спасибо за разъяснение, хотим чтобы зимой был теплый пол. Песок трамбовали виброплитой, позже планирую утеплить цоколь (60 см) и отмостку. Правда, как начинаю считать стоимость всего пенопласта, так сразу хочется оставить эти работы "на потом":aga:
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хм. куб псб 1,5тыр стоил. сейчас дороже? 100кв.м. при толщине 10см - 15тыр
    это до зимы делают
  15. mister obk
    mister obk
    mister obk
    У нас куб ПСБ 25- 2700-2900, а ПСБ 35- 3600, да плюсом доставка, как будто золото перевозят...
