Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Александр, подскажите, пожалуйста, во сколько кг вы оцениваете несущую способность такого пирога? Допустим, стяжка 10 см, ПСБ-35 15 см и стяжка ТП 5 см.
    (я уже спрашивал на форуме: что-то все разное говорят...)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все будет определяться самым слабым звеном.
    если песчаная подушка уплотнена правильно до нужного коэффициента уплотнения, то стало быть все будет зависеть от прочности псб на сжатие. берите где-то четверть-треть от заявленных характеристик. и лучше на марку псб ниже той, которую покупаете, так как много палева. под тяжелые перегородки лучше уложить полосы эппс.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. получается так.
    ПСБ-35 - 0,14 МПа (деформация 10% на сжатие). Берем более низкую марку ПСБ-25 - 0,08 МПа. Это 0,8 кгс/м2. Берем четверть, итого 0,2 кгс/м2. Что соответствует нагрузке 500 кг/м2. Правильно?
    В принципе, при таких больших перестраховках (и марка ниже, и четверть от заявленного) вполне.
    5 см стяжка с ТП ведь 500 кг выдержит?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    четверть заявленного - перестраховка конечно, но с каких пор марка ниже - перестраховка? :faq:
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Любое ухудшение начальных условий при расчете - перестраховка :)
    Что скажите по существу? По-вашему, расчет верен?
    Кстати, нужно еще учесть, что стяжка ТП на ПСБ давит. Сколько взять ее вес?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    2 т/кв.м.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1,8*1,1*толщину стяжки
  8. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Перечитал почти все темы и все равно возник следующий вопрос, исходные данные такие:
    На первом этаже, между землей и полом установлены деревянные лаги. Я хочу их демонтировать и сделать пол по грунту. Прораб предлагает следующий пирог - Трамбованный песок, утеплитель 30мм пеноплекс, Пенофол 3мм, сетка, трубы теплого пола, бетон. Меня смущает толщина утеплителя и отсутствие щебня в пироге, что скажите?
    С толщиной утеплителя вроде вопрос решили, будем класть вот такой Styrofoam GEO 500-A Г4 500 -SL-100 + Styrofoam GEO 500-A Г4 500 -SL-50 чтобы слой был 15 см.
    Никак не могу переубедить прораба сделать пирог с двумя бетонными стяжками как в конструктивах, он аргументирует это тем, что песка, пленки, гидроизоляции и нормальной стажки вполне хватит.
    У меня по сути площать 40 м. кв разбита на 2 части по 20.
    Возможно прораб прав и мне не надо его переубеждать?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    покупаете Вы 35й псб, а где гарантия, что это не 25й?
    чтобы так утверждать надо понимать, что заявлено, и что хочется получить.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если хорошо сделает песчаную подушку, то почему бы и нет.
    а что с грунтами основания? на что опирается подушка?
  11. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Земля, плодородка, дальше глина.
  12. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Толщина песчаной подушки получается около 60 см.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Даже более того :) расчёт крут, сам планирую 15 см псбс-25 укладывать под ТП без черновой стяжки. Не хватит моих сил ещё и на черновую)
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    у покупаемого псбс есть марка. У марки по ГОСТу есть плотность кг/м3. Берём с собой в магазин весы кухонные с точностью до грамма. Взвешиваем один лист, который представляет собой 0,05 м3. Сравниваем показания.
    Спасибо al185 за науку - https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Радомир999, если есть наука, весы и умеешь считать, и, главное, если есть время взвесить сотню листов, то, конечно) а если нет, то на марку меньше)
