Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    УГВ какой?
  2. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Низкий.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плодородный слой весь снимается. на глину кинул бы геотекстиль. заилится такая толщина вряд ли, но все же. песок средний или крупный послойно (по 10-15см) уплотненный до коэф-та уплотнения 0,95-0,98 далее пленка 150мкм, утеплитель и тд
  4. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Геотекстиль купил, если плодородку снимать то 70-90 см песка будет.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плодородку под полы по грунту снимать в любом случае. и на 70-90см терзают смутные сомнения в хорошем уплотнении без спец. техники. делал бы 2 плиты в Вашем случае.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    у меня такая же толщина песчаной подушки. Если будем через каждые 15-20 см использовать виброплиту - всё будет ОК? или ещё что-то надо бы?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    сверху над песком 15 см ПСБС-25 и 10 см цементно-песчаной стяжки армированной (d=6 мм, сетка 150х150 мм). Обычно говорят такая вещь весит 250-300 кг на 1 м2.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    сегодня не мой день) честно не знаю. не искал ещё по объявлениям. Планирую взять в аренду.
    Подскажите, пожалуйста, уж коли так какую плиту брать?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пытаюсь найти. у al185 видел на эту тему инфу. кажись там было про виброплиту на полтонны.
    я в вопросах производства работ профан.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Что-то я не так перевел МПа.
    Будут не м2, а см2, т. е. не 0,2 кгс/м2, а 0,2 кгс/см2.
    А это будет 200 кг/м2. Теперь, вроде верно. Но мало :)
  14. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    @Rolandspb, спасибо за ответ. Я тут переварил всю полученную информацию и если не сложно поправьте меня по конструкции пирога. 1. Грунт, 2 песок 52 см (на 8 см ниже верха ленты) 3. стяжка бетонная 8 см до верха уровня ленты, 4. Гидроизоляция (гидроизоляция или рубероид с нахлестом на стены) 5. ЭППС 5 см с нахлестом на ленту (или нужно 10см ?) далее трубы теплого пола, сетка дорожная 10*10 и финишная стяжка 7см. И плитка. А как быть с нижним брусом который будет в стяжке, может его битумной мастикой обработать ? Когда засыпали песок поздней осенью перед монтажом дома естественно его никто не трамбовал, соответственно как быть сейчас, ведь максимальная высота песка для нормальной трамбовки не более 15см.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    еще раз. 0,2кгс/см2 это
    1кгс/кв.см это 10 тс/кв.м.
