Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Уклон около 1,5 см на метр. Верхняя точка трубы лежит на пенопласте, а нижняя утоплена в пенопласт. Такой вариант, в принципе, устраивает. Вопрос к Вам-30 мм стяжки без сетки будет держаться или и в этом случае будет штроба и забивка клеем. За второй вариант-спасибо!Но для меня немного страшновато-не пойдут ли сколы дальше.
  2. kononov
    kononov
    kononov
    Самара
    Нет защитного слоя у сетки, если меньше 30 делать. Как вариант проармировать пространство над трубой, полоса шириной 200 мм. А фибру вы планировали укладывать передумали? Чтоб не думалось и наверняка сделайте 40 минимальный слой над вехом трубы. А так труба понижается, сверху клей и плитка 300 на 300 нагрузка пешеходная, в стяжки фибра, стяжку укладывайте М 150 не меньше.
  3. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Алтайский край, г. Бийск
    Здравствуйте, возник вопрос об оптимизации армирования полов по грунту. Подскажите, какой вариант предпочтительнее:
    Вариант 1: на утеплитель (ПСБС-35 с гидроизоляцией) уложить проволочную сетку 150*150*3 (4) для фиксации труб теплого пола (д16), на трубы уложить арматурные карты 150*150*6 мм (есть в наличии) и залить бетонную плиту (толщина 70 мм);
    Вариант 2: на утеплитель на подставки (например, фрагменты тротуарной плитки) уложить арматурные карты 150*150*6 мм, к ним фиксировать трубы теплого пола и залить плиту.
    Спасибо.
  4. шокон
    шокон
    шокон
    Нижний Новгород
    По весне планируется заливка фундамента под старый бревенчатый дом с последующей каркасной пристройкой. Пока продумывается фундамент напрашивается вопрос про пол, но в чем проблема, под старым пятестенком подпол под два метра. Вот ивстает вопрос, конечно хорошо тёплый не прыгающий пол, но засыпать то надо песком, а его туда бухнешь море или все таки по лугам?
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Спасибо Вам за помощь! Остановлюсь на таком варианте-30 мм над верхней точкой трубы плюс фибра. Сетку использовать не буду. При 30 мм у меня остается 20 мм на клей и плитку до уровня пола в соседних помещениях. Удачи Вам во всех делах!
  6. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Вопрос: когда устраивать полы по грунту- вместе с фундаментом те до возведения стен или засыпать песком далее стены и крыша а потом утеплитель и стяжка. Как правильно?
  7. al185
    al185
    al185
    Без разницы. Как Вам удобнее.
  8. mister obk
    mister obk
    mister obk
  9. Evgenio
    Evgenio
    Evgenio
    Доброго времени суток.
    Правильный ли пирог, подскажите? С факом ознакомился, но все равно хочется получить комментарий от специалистов, на данный момент стоит ростверк + обратная засыпка песком. Схема во вложении.
    Будет ли работать?
    Огромное спасибо за внимание.
  10. al185
    al185
    al185
    Правильный, но перезатратный (ЭППС).
  11. Evgenio
    Evgenio
    Evgenio
    Спасибо, ПСБ-С 35?
  12. Plasma777
    Plasma777
    Plasma777
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, поизучав материалы данной темы форума, набросал схему пола для своего заглубленного цоколя.
    Прошу покритиковать.
    Грунтовые воды не близко (не менее 2 метров от отметки н
    Спасибо заранее!
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а если слой песка не 20-40 см, а 100 см? можно так?
  14. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Радомир999, можно, но должно быть послойное уплотнение. Т. к. эффективно утрамбовать можно слой не более 20 см, если не ошибаюсь. Спецы поправят. :hello:
  15. Dana64
    Dana64
    Dana64
    Воронеж
    Здравствуйте! Идет кап. ремонт в старом доме - деревянный сруб + кирпичная пристройка. В кирпичной пристройке (ленточный фундамент), хочу сделать пол по грунту для ТП в зоне кухни, с/у и коридора. Сейчас работы на этапе вскрытия старого пола, так что пока не знаю глубину подпола. рабочие, которые ремонтируют мой домик, советуют на грунт (до засыпки песка) засыпать битый белый кирпич, как мне объяснили он выполнит роль щебенки, затем будет засыпаться песок, гидроизоляция и стяжка черновая. Можно ли так делать? Заранее, спасибо!
