Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я так понимаю песок уже на месте отсыпан? под пунктом 3 пленка 150-200мкм. пункт 3 армировать.
    по пункту 5 - 50мм для утепления грунта может быть маловато. если не нужно утеплять грунт, тогда нормально. скорее всего дал бы еще пленочку под финишной стяжкой.
    сейчас уже ждать до весны. дожди сами его поуплотнят. потом по весне проверить уплотнение и при необходимости доуплотнить.
  2. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Под первую стяжку нужно положить плёнку ? Пункт 5 - эппс планировал положить чтобы отсечь мостик холода от ленты и первой стяжки. Вы считаете 5 см будет мало ? На эппс тоже желательно плёнку положить ? Ведь на эппс будет уложена подложка для теплого пола энергофлекс- ТП. По периметру дома демпферная лента. Ещё последний вопрос на который на форуме неоднозначные ответы. Утеплять ни фундамент ни отмостку не планировал, ведь тепловой контур и воду отсекаю гидроизолом и эппс ?
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Скажите пожалуйста полы по грунту - это "плавающие полы".? То есть они не связаны с ленточным фундаментом и при перепаде температур, пучении они по разному могут перемещаться относительно друг друга. Тогда как быть с плинтусами между полом и стеной...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если грунт непучинистый, то не утепляйте.
    тогда не надо пленки
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    По ЭППС не надо пленки и подложки. Он сам является гидроизоляцией.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Теоретически верно. Нужно применять противопучинистые мероприятия (утепление отмостки, дренаж, ливневая канализация).
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а в стыках листов?
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Как же так?
    Чтобы привести кгс/см2 к кг/м2 надо:
    1. разделить на 10, т. к. кгс = кг*9,8 (округляем 9,8 до 10)
    2. умножить на 10000 т. к. в м2 содержится 10000 см2
    Итого 0,2 / 10 * 10000 = 200 кг/м2
    Верно. А давление 10 тс/м2 соответствует нагрузке 1 т/м2. Т. е. 1 т давит на землю с силой 10 тс.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nering, :no:
    0,02МПа это 20000Па. то есть 20000 Н/м2
    1Н это 0,1кг/м2
    0,02МПа это 2000кг/м2=2т/м2
    :hello:
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не путайтесь с этими силами. 10т есть 10 тонн
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    листы укладываются послойно в разбежку.
    можно скотчем проклеить для перестраховки.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Давление 10 тонна-сил на м2 = нагрузке 1 т на м2.
    Одна тонна-сила - это сила с которой одна тонна давит на землю. Сила = масса * ускорение. Т. е. чтобы получить массу нужно силу разделить на ускорение. Т. е., если сила = 10 тс, то масса, которая с такой силой будет давить на землю рассчитывается как: 10 тс / 10 мс2 = 1 т.
    Поэтому давление 10 тс/м2 соответствует нагрузке 1 т/м2.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    истинно так. и на этом стоит закончить предложение.
    1тс это когда 1 тонна массы давит на землю.
    стало быть, чтобы у Вас было давление в утеплителе равное 2тс/м2 должны 2 тонны давить на него
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nering, эта единица специально введена для удобства, чтобы понимать нагрузку. на 10 Вы уже поделили, когда из ньютонов в кгс перешли. еще раз делить не надо. не сомневайтесь
    так что 2 тонны на кв. м. пола можете давать спокойно.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    О! Теперь понятно :um: :hndshk:
    Давно эти кгс нужно убрать из системы измерении, чтобы не путались те, кто физику 30 лет назад в школе изучал :)
