Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    наоборот! надо выкинуть все ньютоны и паскали и иже с ними)
    1кгс - это всем понятно. сила, с которой 1кг давит на поверхность. а что такое ньютон?
    вес 1го килограмма - 10кг*м/с2 (как Вы и писали или 9,8кг*м/с2) - а это равно 10 ньютонам. то есть у нас при 20кН на кв. м. выходит 2000тыс кило давят на землю. а 2тыс кило это 2 тонны.
    специально для удобства ввели эту единицу кгс. 1 кгс = 10кг*м/с2 =10Н. или иначе это сила, которая придает 1 килограмму ускорение равное ускорению св. падения.
  2. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    Приобрёл дом (накрытая коробка без отделки, окна, двери), цоколь изнутри засыпан местным очень мелким, пылеватым песком, не менее 1 м, а скорее всего ещё больше. В таком виде дом простоял несколько лет, песок уже самостоятельно слежался до твердого состояния. УГВ высокий, подвалы в этом районе не делают.
    Вопрос: нужен ли щебень или ПГС между песком и утеплителем? А также пленка-гидроизоляция? На вид, внутри дома песок сухой.
  3. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    День добрый! Подскажите пирог теплого пола-а то уже голова кругом от всего прочитанного.
    Исходные данные на сегодняшний день.
    Лента: 70 см в земле, 80 над землей, одна несущая перегородка, грунтовые воды не менее 2м. Внутри ленты 10-15 см грунт, затем 30-40 см. шлак и 5-10 см. песка. Все это дело сейчас трамбуется естественным путем (снег,дождь).
    Планирую залить стяжку 15 см. с сеткой. в уровень с фундаментом и ставить стены, а затем уже внутри лить "теплый пол".
    Перегородки межкомнатные из ГБ 150мм. будут стоять на этой стяжке.
    Как на ваш взгляд такой подход имеет право на жизнь?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пленка 150-200мкм - ПСБ-С-35 - еще пленка - стяжка с ТП
  5. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Пол будет холодный, ходить или в тапках или по половикам.
  6. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Трамбовать и проливать лучше. Гидроизоляция, стяжку ("подбетонку") можно 100 - 130 мм с нижнем армированием сеткой, утепление 100 мм ЭППС (50 мм с перехлёстом), особенно важно ЭППС крепить жестко к "подбетонке", стяжка+сетка с ТП не менне 70 мм, плитка. Ещё отделить ЭППэсом фундамент от пола вертикально. Перегородки крепить не сильно к потолку, при просадки пола, плита может потянуть потолок вниз. Могут появиться трещины в отделки. У меня так сделаны полы в бане, рассекаю-тащусь вторую зиму, босиком.
  7. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    Спасибо за подсказку. А какую роль будет играть пленка с двух сторон?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @valerytsp, если эппс, то можно и без верхней скорее всего обойтись
  9. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @romario724, это ваш личный опыт или так всегда и только с водяным тепло
  10. al185
    al185
    al185
    Путаются те, кто ее прогулял...
    #2438 и далее
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Весной когда можно приступать к засыпке для полов по грунту? Коробка уже под крышей.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Задумываюсь о полах "по грунту",
    При полах "по грунту" встает вопрос, как делать овощную яму?
    Крайне хочется вход в нее иметь из дома, запланировал в котельной люк. В принципе выкопать не проблема. Но как над ямой потом делать этот пол "по грунту", не ясно.
    И вообще, осенью вода в шурфах стояла на глубине 1м. Яма-не яма выйдет. Если только емкость какую закопать., тогда в принципе пол можно сделать.
    В колодце вода вообще по уровню земли. Но сам колодец в низине. Но не думаю что там перепад целый метр, меньше. Надо измерить.
    При такой воде вообще можно пол по грунту делать?
    Каркасные перегородки на чистовую стяжку можно ставить?
  13. Fedor04
    Fedor04
    Fedor04
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня во всем доме залита стяжка по грунту, подвала нет, расстояние от бетонной стяжки до нижнего края лаг (лаги 50х100) около 15 см. Расстояние между лагами 50 см. Лаги опираются на бетонную стяжку при помощи металлических уголков с отверстиями которые продаются в магазинах. На лагах сверху сделана обрешетка из теса с шагом между досками около 5см. Сверху обрешетки фанера толщиной 8 мм. Хочу сделать водяной теплый пол с бетонной стяжкой. Можно ли залить бетонную стяжку с трубами тп между лагами, лаги снизу усилить подпорками? Надо ли оставлять расстояние между лагами и бетонной стяжкой, и можно ли это расстояние дополнительно утеплить ппс 5см?
  14. al185
    al185
    al185
    Погреб #54 Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
    Без глубокого изучения и понимания напорной ГИ шансов на успех нет. Подробности в цокольном ФАКе.
  15. al185
    al185
    al185
    @Fedor04, дерево сгниет и провалится, полностью демонтируйте.
    На Вашу стяжку - песок, ПСБС-25 100мм, пленку, сетку 4х100мм (10мм от пленки), трубу 16мм, стяжку бетон М300П4 (30мм над трубой).
    Лучшие ответы
