Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Fedor04
    Fedor04
    Fedor04
    Спасибо
  2. Fedor04
    Fedor04
    Fedor04
    Песок обязателен? стяжка бетона над трубой, как я понимаю 30 мм это минимум?
  3. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Доброго времени суток! Просьба дать совет или рекомендацию: строю дом 11*16, залил ленточный фундамент, пятая стена, между гаражом и жилой зоной. Глубина фундамента нулевой отметки земли 1,25м, + 60 над землей, потом еще был выложен 0 кирпичем на 90 см. Почему так - потому что сосед отсыпал свой участок на метр, вот и мне пришлось. Задумывал далее сделать пол по грунту внутри дома, да только на форуме оказался поздно, и сделал так - обратная засыпка чернозем и глина см 60, а глина не трамбуется как здесь пишут, ее я разравнял перед зимой внутри дома оставив до этого года. Выгребать ее из дома не вариант, тесть предложил утрамбовать ее УДСкой (на гусеничном ходу, ковшом, в эффекте которой я сильно сомневаюсь), есть опасения дальнейшего просаживания. Что можно сделать сейчас, если внутр перегородки, не несущие, будут на фундаменте с опиранием на несущую ленту и внутри забуриваться свай по углам фундамента перегородок до родного грунта, длина которых не будет превышать 6м, если пол заливать с условием - бурить сваи до родного грунта по углам комнаты и в центре с целью искл. проседания пола если будет садиться грунт под полом, так можно? Есть ли другие варианты (прошу прощения может что-то и упустил, но нужен совет или рекомендации специалиста).
    Заранее благодарен за ответ!
  4. al185
    al185
    al185
    По отсыпке монолитное перекрытие 1479190 (660×1024) +пленка +утепление с мокрой или сборной стяжкой, см. ФАК.
  5. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    а вариант с отдельной залитым полом по грунту в каждом помещении, где грунт будет играть роль опалубки со сваями?
  6. al185
    al185
    al185
    Не вариант
  7. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Получается будет монолитное перекрытие по всему дому? Проще получается настелить плиты перекрытия, т. к. длина пролета составит 10 м? До этого советовали делать пол для каждого помещения отдельно, а монолитная плита не подойдет?
    Спасибо за ответ!
  8. al185
    al185
    al185
    По влажному подполу/грунту плиты ПК не годятся (до 75% влажности)
  9. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Почему влажный, у нас первая вода на отметке 6,5-7м только появляется?
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такой подход в этапности устройства полов по грунту?
    Основная идея - сделать минимально необходимый для установки сруба фундамент: утепленная снаружи ЭППСом МЗЛФ, внутри ленты полы по грунту: отсыпка утрамбованным песком, прокладка канализации, слой ПСБ 100мм. На это ставится сруб. Потом уже не спеша делается утепленная отмостка, ливневка, возможно, еще слой ПСБ 100мм на полы, в нем разводка ГВС и ХВС и далее (может, на следующий год) стяжка с ТП. Если зимуем без стяжки, то покрываем ПСБ сруба баннерами.
    Посоветуйте, товарищи, можно так поступить?
    Какие минусы данного подхода (ну, кроме инфляции, конечно)?
    Спасибо!
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Присоединяюсь к вопросу, только в моем случае не сруб а каркас по технологии "платформа"?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не специалист, любитель-самострой. Я б не стал трубы ГВС и ХВС в бетон заливать, вдруг что. Хочу в специально оставленном проёме в стенах заложить (типо штробы в 5 см у пола) и закрыть чем-нибудь не наглухо.
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Имею УШП с водяным ТП. В процессе заливки получил следующее: точка 2 ниже по сравнению с точкой 1 на 2 см (длина комнаты 3,5м). Собираюсь выровнять плиточным клеем под правило, затем плитка. Не пойму как оформить примыкание плиточного клея к гипсокартону в точке 2. Получается гипсокартон будет утоплен в пол на 2 см. Может наклеить перед выравниванием какую нибудь ленту демпферную или прям так ровнять? :faq:
  14. Gurd13
    Gurd13
    Gurd13
    Кострома
    Добрый день
    Помогите решить спор относительно утепления пола.
    Фундамент ленточка, дом газосиликат 400мм.
    на данный момент по уплотненному грунту засыпан щебень и поверх утрамбованный слой песка сантиметров 15-20. далее возникли сомнения.
    1 вариант (снизу вверх).
    ЭППС 100мм,
    стяжка 70-80 мм.
    подложка
    ламинат
    2. вариант
    гидроизоляция
    стяжка 100мм
    лаги + мин. вата
    фанера 18 мм
    подложка + ламинат
    Что в результате должно быть теплее и комфортнее для ног?
    Теплый пол электрический или водяной не рассматриваем
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а что делать с мокрой ватой, если тазик с водой опрокинут дети или собака, когда пол мыть будете?
