Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Gurd13
    Gurd13
    Gurd13
    Кострома
    Я как раз склоняюсь к первому варианту
    вопрос в том, насколько холоднее будут пол в данном случае
    или какие коррективы можно внести?
  2. newivan1
    newivan1
    newivan1
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите по полам.
    Полы собираюсь делать по грунту. Цоколь сложен в 3 кирпича, сейчас утрамбовал грунт уровень немного ниже 3-х кирпичей. Сколько насыпать песка (до какого уровня) чтоб потом получились тёплые полы по грунту с уровнем по верху 3-го кирпича цоколя?
  3. al185
    al185
    al185
    Без разницы. Комфорт для ног обеспечивает теплоусвоение покрытия. Т пола одинаковая.
  4. al185
    al185
    al185
    Выберите конструктив в ФАКе, нарисуйте и посчитайте по толщинам слоев
  5. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Просьба уточнить почему именно до зимы?
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в пироге песок-ПСБ35-стяжка с ТП использовать полусухую стяжку? Чем она лучше или хуже? Какая стяжка прочнее и более приспособлена для ТП: цементная, бетонная или по полусухой технологии?
    Спасибо!
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    От любой стяжки по теплоизоляции требуется прочность 200-300МПа.
    Если на Вас действуют заклинания продавцов, и Вы уверовали в прочность ПС не менее 200МПа, используйте...
    "Полусухая стяжка"
    Лучшие ответы
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, как можно посчитать эту прочность? Или, может быть, есть просто уже посчитанные прочности для различных составов стяжек и их толщин?
  9. al185
    al185
    al185
  10. Sheva7
    Sheva7
    Sheva7
    Воронеж
    Товарищи, поглядите пожалуйста на пирог:
    Как говорится доверяй но проверяй, смущает один момент по проекту в экспликации полов слой гидроизоляции проложен между плитами ПСБ с-25. Не будет нижний слой утеплителя "тянуть" влагу из песка? Если да то может есть смысл положить еще один слой ГИ между песком и утеплителем?
  11. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Народ - помогите со следующим вариантом... вот перед заливкой полов черновых по грунту планирую утеплить внутри и снаружи вот по такому принципу... Техноплекс (для пола) 35-й плотности.
    Внутрянка - песок + ПГС утрамбованные ... пленка и черновая стяжка 7 см.
    Не сильно ли это повлияет на полы (просадка, шатание и т. д.)?
  12. al185
    al185
    al185
    #18
  13. al185
    al185
    al185
    Подробности про эти картинки в ФАКе
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Доброго дня!
    Подскажите, мы хотим ленту не заглублять, поставить на подушку из песка 20 см (плодородный слой), стоит - ли при строительстве каркасного дома лить ленту под несущие стены или достаточно будет ребер жесткости? А если достаточно ребер, то как быть с трубами ТП? Прокладывать их в этих ребрах из комнаты в комнату можно?
    Сам дом 1,5 эт., 10*11, УГВ глубоко, грунт - суглинок.
    И еще одно, не сочтите за наглость, ППС по ленте внутри прокладывать (между песком и лентой) или с наружи? Отмостку утепляем 50мм.
  15. al185
    al185
    al185
