Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спасибо, я там уже смотрела. Для меня тяжело написано и я мало что поняла, но вот то что я поняла, правильно или нет? А трубы ТП в ребрах обматывать вот так.
    Если вам, уважаемые, не составит труда, отредактировать мой рисунок, тому я буду безмерно благодарна!
  2. al185
    al185
    al185
    Не туда, есть под Ваш эскиз. Вылистывайте, пока не обнаружите.
    Картинки пробовали?
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Картинки все для УШП. Для себя так и не нашла. Я так поняла, то что у меня нарисовано - не пойдет? Надо переделывать? Но вот что именно не подходит понять не могу.
    Может так будет правильнее?
  4. al185
    al185
    al185
    #37
    ссылки кликайте все
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    @al185, так уж сложилось, но отвечаете мне только вы. Прошу вас, если не затруднит, указать конкретно что именно здесь не так.
  6. al185
    al185
    al185
    Принципиально все так. Полный фарш. При проектировании конкретного объекта обнаружится масса лишнего.
  7. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Если не трудно можете пояснить, желательно на примере что именно бывает лишним, исходя из опыта.
    А утепление ленты с наружи правильно, или правильно между песком и лентой ППС положить?
  8. al185
    al185
    al185
    #37
    Оба варианта правильные #23
    Следует понимать, какие задачи решаются схемой утепления.
    Предлагаю не вдаваться в абстрактные принципы проектирования. Вам это зачем?
    Создайте тему для проектирования Вашего конкретного нулевого цикла. С полным описанием #13
  9. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Спасибо, так и сделаю
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Подскажите, у меня коробка 9.2х10.7м внутренние р-ры. по центру стена разбивает на 4.4х10.7м. Вопрос- можно залить стяжку с трубами ТП размером 4.4х10.7, а потом ставить перегородки из ГБ 100-150мм толщиной? Или сначала сделать фундамент под эти перегородки, сделать сами перегородки и только уже после этого в каждом помещении делать стяжки?
    Читал дальше- схоже с Радомиром.
    Радомир, это вы кухню с холлом хотите потом разделить перегородкой?
    Я тоже хочу с одной стороны кухню отделить, с другой ванную и туалет.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да можно конечно, тока стяжка армированая сеткой 4х100х100мм, толщиной 100мм из бетона М200.
    Так делать никакого смысла нет.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Доброго!
    Корректна ли такая реализация опоры стяжки через ППС:
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Тоже задавал подобный вопрос. Смысл в том, что нужно заменить хотя бы верхний слой ЭППС у Вас на ПСБ 25 (35). Он будет работать как демпфер
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Корректно ли вообще опирать? Стяжка в перекрытие превратится?
