Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Нет.
    Михаил Судоргин написал:
    Увеличит ли такая конструкция нагрузку на ленту фундамента? Добавит ли опирание части пола по грунту через ПСБ нагрузку на фундамент, это имелось в виду?
    Практически не добавит, можно пренебречь.
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/stil/forum/?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=7&TITLE_SEO=7-kalkulyator-mzlf-2.0&MID=12230#message12230
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Прослеживая ссылки выше, если очень хочется, то можно. Доказательства:
    - схема Al185
    - финская схема
    - ответ М Судоргина.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Какие могут быть причины захотеть этого? :) По-моему, основная идея полов по грунту - развязать ленту и пол.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Уточните, пожалуйста, это прочность на сжатие? У производителей полусухих стяжек фигурирует цифра порядка 20 МПа. Или я ошибаюсь где-то?
  5. al185
    al185
    al185
    да
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Но ведь в СП 29.13330.2011 п. 8.5 к стяжкам по теплоизоляционному слою требование 20МПа к прочности на сжатие. Отчего же надо 200 МПа?
  7. al185
    al185
    al185
    Тьфу на меня...
    Опечатка, попутал с маркой... нолики позачеркивайте...
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Фу-у-у-х... Напугался :)
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да, потом одну половину дома делю на кухню и холл, а другую на несколько небольших помещений.
    А технологически успеваете залить одну половину дома за 1 раз?
    Я так раньше и думал, пока не прикинул как я буду заливать стяжку самомесом. За 1 раз не успею, т. е. будет "холодный" шов. И где его делать, если 50 м2 (5м х 10м) делятся на 20 м2 и 30 м2?
    1. На месте стыка комнат - тогда перегородка будет аккурат на краю одной из плит, стрёмно.
    2. Посередине бОльшей комнаты. Выше уже писали, что не айс. Будут проблемы при укладке плитки.
    Вот и напрашивается для меня вариант заливки отдельного фундамента под перегородки на небольшую глубину (по типу ребра в УШП - 20 см глубиной и продольная арматура 4 х 14мм d). Могу связать этот фундамент перегородки с лентой дома засверливанием арматуры, крепежём навроде уголков. Этот фундамент разграничит комнаты, далее уже по инструкции.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, не самомесом заливайте, а с РБУ закажите.
    Про все остальные тараканы, 100раз написано было...
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    В теме "Стяжка тёплого пола" обсуждали это много -
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-37#post-11816457
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-39#post-11830503
    После долгих мук выбора решил в итоге, что самомесом спокойнее. Уж больно много минусов у заливки покупным бетоном.
    Кстати выше моё сообщение №969 (пункт 2) тоже про ту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-45#post-12032708
    Поэтому и лезут тараканы
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Толстая лента + плитка в качестве финиша.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Пока не знаю. Я сначала, как и все этапы на своей стройке, узнаю сколько стоят эти работы по заливке, спрошу сколько по времени займет, умножу на свою неопытность в этих делах на 3-4 и сравню сколько за это время я заработаю на своей работе "не напрягаясь:aga:" и потом решу чьими руками будет заливаться стяжка. А может кризис придет и все попортит:aga:...
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А можно за счет арматуры вместо сетки под перегородками сузить стяжку до 70мм. Или в местах перегородок сделать ребро жесткости как в перекрытиях делают? Или как то еще?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем усложнять, тоже ручками охота помесить? :aga:
