Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Когда плиту перекрытия считал, получалось что каждый сантиметр толщины-это 1м3 бетона. Да и где залито перекрытие погреба нужно уложиться "утеплитель+стяжка+покрытие пола= мах. 20см", а лучше потоньше. Так как можно сделать плиту тоньше, арматуру добавить, или еще как?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас бетон в дефиците? :)] Меньше бетона, зато больше арматуры, где выгода? Может даже дороже выйти.
    Я так и не понял истинные причины:faq: Ну а уменьшить можно тока выяснив характеристики грунта, той подушки которая у Вас получилась, и расчитать стяжку на предполагаемую нагрузку https://docs.cntd.ru/document/1200084091 приложение Ж, удачи;):hello:
  3. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    Добрый вечер, нужно засыпать полы в доме, объем большой порядка 60 кубов, высота засыпки с перепадами от 0,7-1,5 м, возможно ли основной объем засыпать таким скальным грунтом (есть возможность заказать его очень дешево) а верхний слой 50-60 см песком и потом черновую стяжку. Подскажите пожалуйста знающие люди, может кто то засыпал себе полы чем-то подобным?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да, Ж1.3 100мм :). Грунт- цоколь засыпан песком, провибрирован виброплитой, но без проливки. Ниже грунт песок 60-80см, потом глина с известковыми камнями, ниже известняк. Весной-летом буду прокачивать скважину и еще не мало тонн воды можно запросто пустить на проливку песка.
    Арматура еще с перекрытия осталась+ куски арматуры.
    А какое давление от перегородки допустимо на 7см стяжку на утеплителе 20см плотности 50кгм3?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    для изучения - https://www.forumhouse.ru/entries/7244/
  6. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Всем привет!
    Близится комплекс работ по устройству пола по грунту.
    Вот такой участочек с фундаментом.
    10*12м. Один этаж. Газобетон толщиной 375мм (несущий, плотность 400-500). по отлитым лентам, другие перестенки толщ. 150мм буду опирать прямо на полы по грунту. Чердак холодный, крыша - профнастил.
    Максимальная высота ленты над грунтом - около 70 см., минимальная - около 30.
    Рыхлую глину выберем. Родной грунт просыпем слоем щебня и оттрамбуем виброплитой.
    Далее - засыпка песком до уровня "минус 20 см" от поверхности ленты, тоже трамбовка.
    Далее прямо на песок укладываем пенопласт ПСБ-25 толщиной 10см, далее - пленка - сварная сетка 100*100мм*4мм. - 10 см бетона из миксера.
    От цоколя проложу вертикально демпферный слой 20мм ЭППС.
    Нужно ли ПОД псб положить пленку (от песка) или достаточно только под бетон (от ПСБ)?
    Достаточно ли ПСБ-25 ?
    Выдержит ли армированная стяжка толщиной 10 см опирание НЕнесущих стен из ГБ ? (погонный метр такой стены весит не более 200 кг. прочие нагрузки - просто пыль - порядка нескольких тонн, "размазанных" по 100 кв. метрам площади такой стяжки).
    Ищу максимально экономичный вариант, который хорошо справится с теплопотерями через пол.
    Советы местных строителей, привыкших строить эстакады для ремонта танков, игнорирую. Нуждаюсь во мнении людей с понятиями "достаточности" конструкции.
    Рад выслушать комментарии и замечания.
    Всем хорошего дня!
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @StasOlegovich, на все вопросы "да", кроме опирания ненесущих перегородок, немного таки смущает...
  8. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    считаете нужным делать утолщения плиты в местах опирания перегородок или усиленно армировать?
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Winder, вот люди делают плавающие полы, грубо: песок, утеплитель, бетон. Не получиться ли так, что когда пол зальется, то мыши (кроты) будут шуршать в утеплителе и формировать шум под плитой? Сори если не в тему.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    У вас получится УШП внутри ленты. Я считаю, что если перегородки сделать из ячеистого бетона толщиной 10см, то всё выдержит.
  11. al185
    al185
    al185
    Полы нет практики #41.
    Отсыпать можно полностью с песчаным финишем.
    Виброплитой скальник не пробивается, можно пробовать виброногой послойно.
    Сравните по цене арамильскую дресву и отсев с г. Хрустальной. (300р/м3 на объекте)
  12. al185
    al185
    al185
    В ФАК... № 15...
  13. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @al185, спасибо! И все-таки, уточню, пленку стелить под пенопласт, а бетон лить прямо на пенопласт, верно?
    Мне придется полметра поднимать уровень от грунта. В нашей местности щебень значительно дешевле песка. Что если эти полметра щебнем засыпать? А уже последние, например 10 см над щебнем - песком? Все с трамбовкой, ессесно. Или не жадничать и все отсыпать песком?
  14. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    больше волнует, что этот скальный грунт (на моем фото) со временем рассыпается на более мелкую фракцию, повлияет ли это в дальнейшем на поведение пола?
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Шуршать-то ладно. Лишь бы утеплитель не съели и песок не подкопали так, чтобы он осел...
    Может, геотекстиль под песком нас спасет?
