Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Для теплого пота все пишут что нужна плотность 30кг, в валтеке в документах написано что не менее 40кг.
    Про перегородки из ГБ 100-150мм тоже спрашивал и сказали что стяжки 100мм и сетки из 4 мм проволоки хватит.
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Идея ведь
  3. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Ребята, с перегородками из ГБ толщиной 150мм понятно - можно опирать на плиту 100мм залитую поверх пенопласта.
    Теперь другое - тут в связи с валютными колебаниями пенопласт диких денег стал стоить и почти приблизился по цене к ЭППС прошлогодних запасов.
    Если я планировал 100 мм ПСБ-35 класть, какая толщина ЭППС будет ему эквивалентна? 60мм ?
    Ежели выберу ЭППС, можно сразу класть его на песок трамбованный и сверху лить бетон БЕЗ ПЛЕНОК ?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сопротивление теплопередачи: R (м2 х С / Вт) = d / k, где
    где d — толщина слоя материала, (м), k-коэффициент теплопроводности материала, (Вт/м°С).
    Получается с ПСБ-35 у вас R = 0,1 / 0,04 = 2,5.
    R=2,5 для ЭППС будет при толщине 0,075 м или 7,5 см (2,5 х 0,03)
    Сверху на ЭППС плёнка вроде не нужна, ЭППС не боится щелочной среды бетона, как ПСБ. А вот под утеплитель плёнка на мой взгляд всё равно нужна, чтобы от грунта пароизолировать.
  5. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Тут меня всегда терзали сомнения...
    Вот после зимы у меня внутри контура ленты довольно влажный грунт. Я конечно привезу щебня крупного, втрамбую его основательно виброплитой, сверху насыплю сантиметров 30-40 песка, также буду увлажнять его и трамбовать. Далее - постелю пленку, положу ЭППС или ПСБ и залью бетоном.
    Куда денется влага из грунта и песка под пленкой? Стоит ли вообще думать об этом?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, дык щебень с самого начала был;)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком пироге, нет, не стоит. Главное не забыть о горизонтальной влагоизоляции стен. :hello:
  8. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    То есть о листе рубероида между верхом фундленты и первым рядом ГБ ?
    И еще, мне тут прораб местный впаривает какую-то мастику за бешеные деньги, которой предлагает помазать вместо рубероида и на нее класть газобетон. Говорит, что она в тыщу раз лучше. А я думаю, что в этом деле нет ничего лучше чем 2 слоя хорошего рубероида. Кто прав?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Я мастикой тоже мазал Технониколь для фундаментов, но поверх ещё и рубероид положил :) Не пожалел ни разу, без рубероида каменщики бы всю мою мастику отодрали.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @StasOlegovich, Лучше наплавить какойнибудь современный "рубероид" типа бикрост, гидроизол, унифлекс и т. п. Горелкой или на битумную мастику.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Два слоя руберойда выполняют ту же функцию как и супер ГИ только дешевле.
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @ZaKoN83, там на так всё однозначно. Если сравнивать по толщине битума, то почти одинаково. Если рубероид в 2 слоя, а гидростеклоизол в один слой, то по стоимости одинаково выходило у меня. В обоих случаях толщина битума получится одинаковая. Ну или что-то вроде того. Рубероид хлипкий очень у нас кругом, а гидростеклоизол хорош.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Решил посмотреть и вспомнить что себе стелил и оказывается не руберойд, но точно в два слоя.
  14. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
  15. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    У меня будет оставаться много пленки упаковочной от газобетона и от пенопласта. Постелить ее под бетон на ПСБ-25? (уже определился и нашел по прошлогодним ценам...) с проклейкой скотчем, естесственно.
    Над песком однозначно постелю пленку толстую в два слоя - под ПСБ.
