Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    И как посоветуете поступить с разрывом мостика холода от фундамента в пространство под будущей плитой? Везде рекомендуют демпферный слой из вспененного полиэтилена или ЭППС. ПСБ-25 толщиной 3см вместо эппс справится с задачей?
    *на этот и другие вопросы нашел ответы в постах уважаемого al185, перечитав еще раз ФАК.
  2. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Скажите, а если у меня под планируемой плитой пола будет неравномерной толщины слой песка, ничего в этом страшного нет? Просто с одной стороны мой фундамент возвышается над уровнем почвы на 30 см, с другой - на 70. Соответственно, слой щебня будет везде над почвой до 10 см, а вот песка будет от 5 до 45 см.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почву нужно убирать до минерального грунта. и по возможности выровнять.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Вот у меня как раз сегодня такой же вопрос возник - дом на уклоне, поэтому, после снятия плодородки внутри ленты тоже уклон будет и туда нужно засыпать песок и трамбовать. Уклон как-то повлияет на процесс и на результат?
    На всяк случай вот картинка в масштабе:
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    На самом деле вряд ли у одного вас такая проблема :) тоже аналогичная ситуация и у меня (разница в высоте 30 см). Где-то видел на форуме ответ специалистов, что выравнивать надо в горизонт. Успокоился и забыл, готовлюсь летом выгребать 30 см глины с высокой части дома просто для идеального горизонта под песок.
    Рассуждая логически, разницы нет, если песок утрамбован послойно виброплитой по самое не хочу, ежели нет, то просесть может пол неравномерно.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    @Радомир999, зачем же тогда это делать, если нет разницы? :)
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня перепад по диагонали 40 см. Внутри цоколя выгреб чернозем и засыпал в песок в перемешку с глиной от погреба. И не парился. Сейчас все лежит- ждет своего часа, весной куплю насос в скважину и буду прокачивать ее, а воду -песок поливать.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Зачем же глину в песок?
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Материал не органический, у меня она не та из которой кирпичи делают, а с известковыми камнями, поэтому усадку даст сразу при намокании.
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  11. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @al185,
    Грунт сейчас выбираем до горизонта. Есть вариант купить жерству недорого (камень некрупный, хорошо трамбуется). Пойдет вместо песка с трамбовкой виброплитой? Слой планируется сантиметров 50.
    вот такая http://ilichyevsk.od.olx.ua/obyavlenie/zherstva-stroitelnaya-ilichevsk-i-okrestnosti-IDcJn6R.html#c555698775
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если всё так как написано, то пойдёт, у нас такой нету, я и слова такого раньше никогда не слыхивал. Зато у нас вскрышка есть:|:
  13. valera1990
    valera1990
    valera1990
    Краснодар
    Добрый день! Строюсь в Краснодаре, сделал ленточный фундамент глубиной 70 см, шириной под наиболее нагруженный стенами 75 см, ненагруженными - 45 см. Размеры дома в плане - 13 на 9 м. Планирую полы по грунту. От предыдущего хозяина осталась саманная развалюха, которую я развалил окончательно. Из нее получилась нехилая гора самана. Вывозить его с участка - адский труд, требующий большого количества времени. Платить за вывоз - цены называют запредельные. Планировал использовать как обратную засыпку внутрь ленты с утрамбовкой. Теперь вот сомневаюсь, после прочтения всего. Кто что может посоветовать? Стоит ли проложить под саман рубероид, чтобы не замачивался? Это дешевле, чем вывоз.
    По теме полов на черноземе. Тесть строился около 30 лет назад. Фундамент лил прям в чернозем. Полы - утрамбованный чернозем, всякий строительный мусор типа обломков кирпичей и кусков бетона. Трещин нет, полы не просели. Дом - два этажа, кирпич, монолитное перекрытие, крыша - шифер. Площадь первого этажа в плане - около 100 м2. Не призываю никого строится именно так, но у нас народ не заморачивается снятием плодородного слоя, ибо очень глубоко получается.
  14. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Здраствуйте, подскажите допустимо ли сделать полы в доме по ниже приведенному конструктиву?
    Изначально планировался дом из газобетона с классич. полами по грунту, но из-за проблем с фундаментом пришлось поменять материал стен на брус, плиты ПК на тот момент уже были куплены для перекрытия 1-го этажа вот хочу их теперь использовать для перекрытия цоколя, 111.jpg
  15. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    @al185, пойдет ли данная схема для бани (моечная, парилка) с теплыми электрическими полами? Поддерживать постоянно положительную температуру не планируется, т. е. если зимой баня будет эксплуатироваться, то нужно будет выводить из минусовых температур.
    Площадь опирания стяжки на ленту (расстояние от бруса до края ленты) около 70 мм.
