Текущие вопросы по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Baza23a, 19.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП
  2. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    @al185, а у Вас есть опыт в части узлов соприкосновения нижнего венца со стяжкой, во влажных помещениях в этом месте есть риск гниения дерева. Чем в этом плане "помогает" ГВЛ на схеме?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  4. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Еще вопросик по данной схеме. Я так понимаю стяжка 5 см является и несущей плитой.
    1. Достаточно ли данной толщины для бани (ничего тяжелого ставить не планируется)?
    2. Какая минимальная арматура должна быть для заливки данной стяжки (диаметр, размер ячейки)?
    3. На каком расстоянии от ЭППС класть арматуру?
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    #714
  6. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Скажите, гуру строительства, необходима ли в полах по грунту армировочная сетка?
    Под моей 10-сантиметровой стяжкой лежит 5 см ЭППС, 5см песка и полметра утрамбованного щебня.
    Какие такие должны быть нагрузки, чтобы переломать полы и от каких разломов "спасет" широко рекомендуемая тут сварная сетка 100*100*3мм ?
    Ведь такая плита, лежащая на гладком и ровном основании не будет ВРОДЕ бы испытывать никаких нагрузок, кроме перпендикулярных ей и направленных вертикально вниз, отлично работая на сжатие и передавая нагрузку строго вниз (и нагрузка эта будет смешная - вес мебели и людей)
    Хелп, завтра принимаем бетон...
    И да, сверху будут еще в каждом помещении свои отдельные нивелирующие стяжки толщиной 2-3 см по этой, которая описана выше.
  7. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Вынули чернозем до состояния, когда суглинок уже срезался лопатой. Далее послойно 50 см жерствы (осколки камня-ракушняка с песком) с усердной вибротрамбовкой 150 кг весом.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я обычно 4х100х100 рекомендую, а нагрузки от перегородок, опор лестниц, усадочные, ну и наконец, трубы теплого пола к ней удобно крепить.
  9. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Трубок теплого пола не будет, лестниц тоже. Под перестенки планирую положить просто полосами указанную Вами сетку. То есть, по плану смотрю, где у меня перестенок и по его проекции на пол укладываю армсетку шириной 1 метр и нужной длины. Такая себе попытка сэкономить без потери качества, как хочется думать...
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Гораздо правильней "с точностью до наоборот";).
    5-см стяжка и 10 (лучше 20) см ЭППС:ogo:!
    Если Вы, конечно, хотите греть дом, а не Землю-матушку:)
    Ну а сетку лучше класть всегда. К ней, к тому же, удобно крепить трубы ТП.
    При 5-см стяжке надо добавить еще и арматуру.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Вопрос у меня несколько эфимерный :)
    Нужно сделать отсыпку песком с трамбовкой внутри МЗЛФ. Внутренний объем ~80м3. Толщина слоя от 45см до 75см (уклон есть). Т. е. надо около 100м3 песка. Да плюс еще на отмостку. Много.
    Рядом с деревней есть карьер, где добывают песок, и можно взять его подешевле. Но по словам соседей этот песок с глиной. И, например, для замешивания бетона его не берут.
    Вопрос: как определить годится ли такой песок для пола по грунту? Сколько в нем допустимо глины? И как определить сколько ее там?
    Спасибо!
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересует сей момент!
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Не лучше ли стяжку пола опустить до первого венца? Не хочется замуровывать венец в бетон. Можно так?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если песок, не сильно мелкий, то можно. Единственное, если глина комками, то она будет к виброплите прилипать, придётся постоянно соскребать.
  15. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Фиг его знает... Не зря в УШП именно на ЭППС льют бетон, а не наоборот.
    У меня плита бетона будет отсечена от грунта 5см ЭППС, цоколь и отмостку утеплю до следующей зимы. Дом строю для ПМЖ, поэтому вполне закономерно ожидаю от моей конструкции пола хорошие термодинамические характреистики :um:
    В морозильных камерах 3-сантиметровый слой ЭППС отделяет мороз в -20 градусов от комнатной температуры. Т. е прекрасно работает при дельте в 40+ градусов. В полах моего дома 5-сантиметровый ЭППС будет работать при дельте меньше 20 градусов. поглядим.
